查看: 2614|回复: 19
[已解决] 螺纹的问题?
发表于 2007-9-18 21:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
正常来说,车削的螺纹和用板牙攻的螺纹区别大不大,有和区别.
发表于 2007-9-18 22:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
板牙攻出来的螺纹肯定好用,车出来的要看技术水平.
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-18 22:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
另外还要看材料,今天我攻M8螺纹,材料是不锈钢的,一开始攻不动,认不上头,上床子车过2刀后再攻就好攻了.
发表于 2007-9-18 22:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你如果用板牙的话,90%经不起螺纹规的检验
发表于 2007-9-19 09:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用扳牙扳的螺纹,误差较大,表面粗糙度较低,因为手工用力不均匀,入牙容易偏斜。车床车的螺纹比手工扳精度高,光洁度较好。但有些在车床上不易装卡的用手工扳是比较方便的。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-19 09:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
攻螺纹容易报废,牙型也不好看
发表于 2007-9-19 13:44:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
对于常规加工手段(普车,手工)来说,板牙比较方便,但是牙形精度较差,车床加工质量可以控制,但比较麻烦,如果遇到英制美制螺纹就更加繁琐。0 [, z4 J( `6 m1 l& E
对于数控的机加工来说,车削可以更好的控制质量,高精度螺纹往往使用车加工,且能保证质量的可靠性。但也不意味着板牙退出加工舞台。国外有一种冷挤压板牙(机加专用),加工出的螺纹精度和质量都很好,而且效率比车削大大提高。(一次挤压成形总要比反复车上几道要快)。而且挤压出的螺纹其强度也高于车出的螺纹。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-19 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
车削的螺纹和用板牙攻的螺纹各有个的优势,罗纹要求不高还是板牙方便
发表于 2007-9-20 02:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
還是要做出標準的螺蚊......這也是要學習的地方............
发表于 2007-9-20 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要是大批量,还是车起来方便快捷,质量也有保证。手工攻丝慢,但如果只是一两件的单件产品,可能比上车床还要方便。质量也能满足使用。
发表于 2007-9-20 16:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
俺原来是做螺丝地,大批量的肯定有机器打出来,但我们平时修设备的偶尔要些比较长的螺丝,都是用板牙攻的,主要看使用地方,要求不高就无所谓。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-20 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
理论上没区别,这要根据生产能力来定,不过用板牙的话也就是一般机修的工作
 楼主| 发表于 2007-9-27 21:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢各位大侠了,但是我说的是在车床上用板牙攻螺纹和车床车的螺纹也有这么大的区别吗?
发表于 2007-9-28 14:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、小螺纹肯定用手工丝了;# [' P3 T5 {2 S: r, ?
2、大螺纹肯定用设备加工了;- _2 N' r  g$ [3 m
最简单的理解了,手工的肯定误差大;
, G5 W4 h# |. p3 L                机铰的肯定精度高。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-10-16 20:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
板牙大批量生産 效率高  精度達不到很高的水平   車螺紋效率低 所以少量就用車螺紋。同時有外經太大的一般都用車牙     壓板滾螺紋屬於擠壓  車螺紋屬於切削
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-10-17 08:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用板牙攻出来的螺纹精度都不会高,而且较粗糙,但对单件产品较方便。; {& ?2 z) [( F; f# K, n: w; A& j" K
车削螺纹的主要是要求车刀的角度要磨准确,外径、底径、螺距都得先计算,这样车削出来的螺纹精度较高,光泽度较好,效率也高。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-29 19:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有用扳牙只适用M20以下的而且精度不高有精度要求的话最好还是车
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-30 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不锈钢的攻丝的时候加四氟化碳就可以了~`每必要车了在攻  浪费时间
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-30 21:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
大螺距的直接攻丝,能攻的动吗?
发表于 2007-12-6 12:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
丝攻直接攻螺纹与车刀加工,我认为区别主要是精度吧!重点是相对于基准的同轴度与垂直度。
渔樵 + 3 技术讨论
