查看: 1389|回复: 3
[讨论] 请问,压铸行业的吗,一个非常重要的问题
发表于 2007-9-19 09:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
  为什么产品的气孔会很多呢,原因可能是多方面的,可能是参数不合理,也可能是模具不合理,还有就是速度曲线和压力曲线上的超调量过大,会影响顶出杆的稳定性,产生顶出金属液的紊流,进而产生气孔吗?谢谢
发表于 2007-9-19 09:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
熔炼铁液是生产铸铁件的重要环节。铸件质量包括内在质量、外观质量以及是否形成缺陷等,这些都与铁液方面因素有直接的关系。如铁液的流动性、薄壁和结构复杂铸件的成型性以及冷隔缺陷等受铁液温度的影响,而熔炼的铁液化学成分是否符合要求,则对铸件的机械性能有直接的影响。铁液中的气体和非金属夹杂物含量不仅影响铸铁的强度和铸件的致密度,而且还与铸件形成气孔、裂纹等缺陷。
发表于 2007-9-19 10:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个好象是一个热加工方面的问题啊!建议楼主发到『机械产品冷热成型技术』 版块可能参与的人更多!
' Z: c3 R# D5 I而且楼主提的问题又是泛泛而论,既没有说铸造产品的材质是有色金属还是黑色金属,又没有说大致产品的具体问题,不太好回答啊!
发表于 2007-9-20 16:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
应该说明材料、结构、现行工艺方法等,才好有针对性地共同分析和解决问题。
