查看: 1139|回复: 2
[分享] 我国现行的热处理标准
发表于 2007-9-19 10:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
序号  我国现行的热处理标准
1 `7 }  ?. T( U
标准级别号            标准名称
6 W0 A0 }! U+ o2 u) G1 w6 S01   JB/T 10174-2000      钢铁零件强化喷丸的质量检验方法 ) |# y$ e" p) D+ H0 S
02   JB/T 10175-2000      热处理质量控制要求
3 w  w: A% n  r4 e1 [1 H) ]- `03   JB/T 3999-1999       钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
, q. m" O6 \2 U04   JB/T 4155-1999       气体氮碳共渗
  i5 t8 u4 x1 V8 \. b05   JB/T 4202-1999       钢的锻造余热淬火回火处理
  j" O( `# O; ^9 Z+ j06   JB/T 4390-1999       高、中温热处理盐浴校正剂
8 E6 _% P2 |% J/ o! m07   JB/T 7951-1999       淬火介质冷却性能试验方法
. o3 K; V+ D" s+ {( k; _2 D7 P08   JB/T 8929-1999       深层渗碳 4 g5 j6 s/ p4 u
09   JB/T 9197-1999       不锈钢和耐热钢热处理
' f; M7 ]9 m3 L. O10   JB/T 9198-1999       盐浴硫氮碳共渗
1 n: `; T$ v. d5 T4 S/ n11   JB/T 9199-1999       防渗涂料技术要求 ( E1 |8 Q! ?+ ^; k2 Z0 P: U6 ^
12   JB/T 9200-1999       钢铁件的火焰淬火回火处理 " p1 D* P9 j* I4 `. z1 {* D/ e  T
13   JB/T 9201-1999       钢铁件的感应淬火回火处理
6 B4 I% h1 l# c: j9 u% E14   JB/T 9202-1999       热处理用盐 ! D" d% ?9 n* }: j4 {2 X3 _
15   JB/T 9203-1999       固体渗碳剂
. |4 _% E0 e+ K2 m' ]6 t16   JB/T 9204-1999       钢件感应淬火金相检验 0 r2 D- R& g3 h
17   JB/T 9205-1999       珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
7 a3 j; q# Q9 I) b: {4 L6 t) N! N18   JB/T 9206-1999       钢件热浸铝工艺及质量检验
# _: _* f; l3 e& l* S19   JB/T 9207-1999       钢件在吸热式气氛中的热处理
5 \, j' z9 W+ ?% ]' [20   JB/T 9208-1999       可控气氛分类及代号 0 t& k4 N' x/ p$ m# A/ D  b% T
21   JB/T 9209-1999       化学热处理渗剂技术条件
  `2 A5 L: s" B/ u) R# _22   JB/T 9210-1999       真空热处理
& K& p* E, y& h1 E: I23   JB/T 9211-1999       中碳钢与中碳合金结构马氏体等级 9 G1 [: |% y7 G5 R; x/ l$ G
24   JB/T 8555-1997       热处理技术要求在零件图样上的表示方法
" J. s, Z1 e2 L1 M& T25   JB/T 4215-1996       渗硼(代替JB4215-86和JB4383-87)
0 w4 T( n) e. H26   JB/T 8418-1996       粉末渗金属 - a0 `% _( w. v
27   JB/T 8419-1996       热处理工艺材料分类及代号 # d( j" t0 }4 Z* r7 {- C/ H! i
28   JB/T 8420-1996       热作模具钢显微组织评级 ) T, b8 H7 U* O* _7 l+ B
29   JB/T 7709-1995       渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法
5 \' g" t. V( p" J30   JB/T 7710-1995       薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢铁显微组织检验
, q; K4 S7 y- v1 T31   JB/T 7711-1995       灰铸铁件热处理
& N/ ], F; u& ]32   JB/T 7712-1995       高温合金热处理
9 X4 }7 X. K* A$ `3 H. e33   JB/T 7713-1995       高碳高合金钢制冷作模具用钢显微组织检验 , a3 V; x6 v3 n, o3 Y6 z- `; u) n- b
34   JB/T 4218-1994       硼砂熔盐渗金属(代替JB/Z235-85和JB4218-86) * B  w3 v( C8 L( G' l
35   JB/T 7500-1994       低温化学热处理工艺方法选择通则
6 c- X% N" s0 i( z36   JB/T 7519-1994       热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
/ H( T+ n8 ]; w' |+ A" s7 J37   JB/T 7529-1994       可锻铸铁热处理
+ _9 j! e  L9 i& N# e1 {1 {; Z+ x% G6 z38   JB/T 7530-1994       热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
, B1 k  N7 J, _! B3 V/ q: c39   JB/T 6954-1993       灰铸铁件接触电阻淬火质量检验和评级
. h4 B( u# x" _/ g1 R. X6 \40   JB/T 6955-1993       热处理常用淬火介质技术要求
! X& J" w4 m* Q; Q3 a41   JB/T 6956-1993       离子渗氮(代替JB/Z214-84) * Q1 n7 g: J7 `$ f
42   JB/T 6047-1992       热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
, \; D. O1 D" ?" R( \8 l. g+ `43   JB/T 6048-1992       盐浴热处理 ) V! J( T7 ^) v7 S+ ~
44   JB/T 6049-1992       热处理炉有效加热区的测定
5 M1 n6 k4 M; v5 B9 R# o1 }* g45   JB/T 6050-1992       钢铁热处理零件硬度检验通则
7 O4 u8 E) L& L46   JB/T 6051-1992       球墨铸铁热处理工艺及质量检验
8 K6 Z2 |" z, T2 h. h0 c2 V- v47   JB/T 5069-1991       钢铁零件渗金属层金相检验方法
& ~& T+ r1 b7 Q& q$ ]48   JB/T 5072-1991       热处理保护涂料一般技术要求
' L$ h' [/ g9 k! T/ Q3 P% v3 ?' E: U49   JB/T 5074-1991       低、中碳钢球化体评级
% Q6 k4 v9 V8 T  U4 o2 ]2 r50   GB/T 18177-2000      钢的气体渗氮
$ i* e4 [2 w) m' K( \' j) T51   GB/T 7232-1999       金属热处理工艺术语 ! r1 X& i6 b' O$ [. `3 G: N+ A( @+ o
52   GB/T 17358-1998      热处理生产电能消耗定额及其计算和测定方法 , g$ j3 ]+ l# G. j
53   GB/T 16923-1997      钢的正火与退火处理
0 b: g7 k7 Y7 Q! D: m9 K- `54   GB/T 16924-1997      钢的淬火与回火处理 8 a( s2 D$ `0 m% S( b
55   GB15735 - 1995       金属热处理生产过程安全卫生要求   y- P5 [& r( h5 w! e) Y
56   GB/T 15749-1995      定量金相手工测定方法
: U9 K% z. T8 w9 |* w57   GB/T 13321-1991      钢铁硬度锉刀检验方法 + y; w" b5 l+ @& g: T& ^0 ~9 K
58   GB/T 13324-1991      热处理设备术语
$ P# J4 P3 W- W* N59   GB/T 12603-1990      金属热处理工艺分类及代号
2 [2 P# P4 t" y$ u8 h- F60   GB/T 11354-1989      钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 ) l! c; X  I! t
61   GB/T 9450-1988       钢铁渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核 1 c0 U/ b6 K* T4 t' V
62   GB/T 9451-1988       钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 . k: N& `$ g1 n3 a8 I1 c4 _  S
63   GB/T 9452-1988       热处理炉有效加热区测定方法 % x4 W" S+ g7 Z/ \+ t# Z# }
64   GB/T 8121-1987       热处理工艺材料名词术语
2 A/ F7 v; o7 e0 l65   GB/T 5617-1985       钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
发表于 2007-9-19 10:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有具体的内容吗?可以查阅比较好!
 楼主| 发表于 2007-9-19 11:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #2 yuer8419 的帖子
我 正在收集这些资料,完成后回上传的!
