查看: 14684|回复: 14
[讨论] 混凝土中为什么要用螺纹钢筋?
发表于 2007-9-19 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
混凝土中为什么要用螺纹钢筋?用普通圆钢可以代替吗?
发表于 2007-9-19 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
增加咬合力,提高握裹力。- X, |8 _) i' v* P% j; e9 M
握裹力是钢筋混凝土结构的各种性能发挥的基础。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-20 08:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
增加水泥和钢的接触面积,即增加咬合力,提高握裹力使得钢和混凝土的受力更好。
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-9-23 16:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
提高摩擦力.加强结合.
发表于 2007-9-23 17:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
增加水泥对钢筋的把持力,
发表于 2007-9-26 00:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
利用花纹,提高咬合力
发表于 2007-9-26 12:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外螺纹的加工成本也不是很大吧,经济实惠的做法。
发表于 2007-9-30 08:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 gaoyns 于 2007-9-19 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ~( c9 a5 a* ?
! p9 B% g, J/ ?$ [6 [
混凝土中用螺纹钢筋除了增加咬合力之外,再就是螺纹钢筋的使用材料成份中含有硅、锰、钒、钛等,普通低合金钢螺纹钢筋主要品种有:20MnSi、40Si2MnV、45SiMnTi等。从混凝土的结构上看,凡是主筋都是用螺纹钢筋,而受力很小的定型筋就用的是普通圆钢。所以说,用普通圆钢带替主筋是不可以的。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-30 21:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 #8 misliu 的帖子
楼上的,好像混凝土用的较多螺纹钢筋就是一般的热轧带肋钢筋,合金钢螺纹钢筋似乎很奢侈啊!
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-10-15 20:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
除了增加咬合力以外,现在螺纹钢一般都是3级钢,而光圆的一般都是2级钢,3级钢的模量更大,强度更高
折桂使者 + 5 技术讨论
发表于 2007-10-22 16:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# 的帖子
8楼的回答很好。
- G: v% f- |( Y0 ^% Z* Q2 v3 o" f# A1 ?
螺纹钢的作用是要分场合的。同时,还好综合考虑成本、质量和强度的问题。
5 ?% N! T6 n8 \/ F. j
9 A5 u/ V; r; g但,现在的部分建筑商们,存在好多偷工减料的行为,大多在螺纹钢上做文章。
发表于 2007-10-23 19:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
螺纹钢与普通园钢完全不同,我们在做设计时,计算数据也不同,所以不能简单的代替,一般也没人这样做。一般大直径的钢筋用螺纹钢,小直径的钢筋用园钢。
发表于 2014-6-20 18:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
。。。螺纹钢咬合强
发表于 2014-8-9 08:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
热轧光圆钢筋强度较低,与混凝土的粘结强度也较低,主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大,共同工作性能较好。
发表于 2022-6-17 09:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
螺纹钢可以提高摩擦力.加强结合.
