查看: 1951|回复: 10
[讨论] 关于一套液压系统的改进
发表于 2007-9-19 12:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好,我们公司现在有套液压系统,在主要动作方面是首先下模上升,然后上模下压,然后上下模一起下降脱模,由于上模和下模是单独的阀块,所以总是出现同时脱模的时候不同步,我的意思就是说如果让上模在要下降的时候和下模同步下降,当然也可以让上模压着下模以达到一起下降的目的,就算这时候上模零速度,下模也坚决要零速度.希望大家能给意见,怎么改?
发表于 2007-9-19 15:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的意思是脱模时两条缸都下行吗
发表于 2007-9-19 15:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
再问一下,你的两条油缸缸径是相等的吗
发表于 2007-9-20 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在两个缸的回路中加调速阀或许可以解决,另外这个系统也可以机械同步下压,就得在模具上想点办法了,把下缸的换向阀中位换成浮动的,让上缸压着回即可.
发表于 2007-9-20 12:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
1、先用节流阀控制下模的速度,使得它不能脱离上模过快下降!* Q( o, H' e/ t8 q' d# Y
2、是不是可以在电气上想点办法,比如上模电磁阀吸合后延迟比如1秒再让下模动作!
发表于 2008-3-16 01:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加调速阀可解决这个问提
发表于 2008-4-10 15:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管路上改一下吧。加个阀实现同步
发表于 2008-4-10 18:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下缸是不是可以用个益流阀,用上缸压,实现同步
发表于 2008-4-11 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意8#的意见9 k- e5 L+ r) d
这时改动把之前下缸动作的电去掉,让上缸做下降的动作压住下缸一起动作.这时下缸的回油可以经过一只溢流阀或背压阀回油箱,进油通过一只单向阀吸油.这样可以保证两只缸同步动作,不知楼主还有其他要求不?
发表于 2008-4-11 20:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个是和四拄液压拉伸机的工作原理一样,我有原理图但是不会上传,郁闷
发表于 2008-4-11 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对这个是和四拄液压拉伸机的工作原理一样。光传图也没用,楼主找点这方面的资料看看就知道了
