查看: 3282|回复: 11
[已解决] 内斜齿轮加工
发表于 2007-9-19 16:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我公司引进美国设备现在国产化改造,其中内齿轮是斜齿参数如下:齿数:47 径节:5 模数:5.08 压力角:25度 节圆直径:238.76 齿顶高:5.43 螺旋角:8度43分48秒,找不到加工的地方,各位能否帮助我找到加工的厂家,谢谢.数量70件
 楼主| 发表于 2007-9-19 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
求助
齿轮的精度等级是Q7级.
发表于 2007-9-19 20:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以和南高齿联系一下,他们有格里森的P1200,P1800,P2400等锥齿轮加工设备,应该可以解决你的问题,但价格可能高一点.
发表于 2007-9-19 20:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yclfd825147 于 2007-9-19 20:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; j3 b) |7 g. W$ P
3 W7 R  _" f& y5 y
格里森的P1200,P1800,P2400应该是圆柱齿轮磨齿机,是德国格利森-普法特公司生产的。+ l% J$ }9 E9 x: L9 j
这些设备如果带有内磨头,应该可以磨楼主的内斜齿轮。
发表于 2007-9-25 00:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-9-25 00:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-9-26 08:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内齿斜齿倒没什么问题,国内很多单位能加工,磨齿也没有关系,现在国内带内磨头的成型磨已经不少了。) x. s# Y3 f# a1 c1 g( W
但问题是”压力角:25度“开齿需要的刀具要定做。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-10-18 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
开齿需要定做刀具& i% _9 _2 A8 a' y/ _
不过是否可以考虑线切割进行粗齿形加工' Q2 V. y$ p4 y
然后再磨齿呢
发表于 2007-10-18 20:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# 的帖子
磨齿的最怕磨到齿根,因为在计算齿轮弯曲强度时,主要就是齿根处的弯曲强度。( S" U0 G% w) l$ }' x1 q
线切割出来的一般都是标准齿形,不能在齿根部形成大圆头,如果能形成这个圆头,对于直齿可以考虑用线切割,但这个成本也很高,70件还是太多。; E: g1 o* a. Z6 V, Z2 Y
楼主的是斜齿,还是找专业厂家订做刀具,用精度高的插齿机就可以加工,如果不需再淬硬,就不需要磨齿了。
发表于 2007-10-19 13:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
杭州前进风电 齿轮箱有限公司
5 i$ q2 p0 p) f& f, h8 G竭诚愿意为你服务
发表于 2007-10-19 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
河北那里有很多做内斜齿轮的生产厂家,联系下。但必须做把拉刀,费用较高。数量不大,厂家的报价肯定会高的。
发表于 2007-10-21 13:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工设备在国内是绝对没问题,主要是要做一把专用插齿刀
