查看: 1521|回复: 1
[求助] 不知道有没有前辈对GCR15淬火油温对淬火性能的影响进行过研究啊?
发表于 2007-9-19 21:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请教:不知道有没有前辈对GCR15淬火油温对淬火性能的影响进行过研究啊?
- j. W( S! M7 M3 A! S: C6 P  我厂处理的GCR15零件轴套形状,中空,零件壁厚最厚处约18MM,最薄处11MM,长时间连续处理,油温从室温上升至90度,硬度检验部分零件硬度不均,差两度以上,甚至更大.8 u7 a0 ^& i* L  d4 {. j7 P
  谢谢指教!
发表于 2007-9-19 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前搞模具的热处理有遇到过类似的问题,整炉的模具重1吨多,连续淬火几次,15吨的油槽温度就马上升上去了,导致淬火后的硬度极不均匀.
& }; I1 {* A9 I9 D$ h' H' Y# `/ n后来, 在油槽的四周都加装了冷却水管,控制油温在50℃以下.不过挺浪费水的.也可以将水收集再利用.
