9天前
查看: 2324|回复: 8
[其他能源动力] 英发明"造能"装置 输入1倍电能最多产出2倍热能
发表于 2007-9-19 22:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
能量能够“无中生有”吗?这个问题显然早被能量守恒定律否定过了。然而,英国科学家日前开发出的一种名为“热能箱”的装置,据称却能把1倍的电能转化为最多2倍的热能。这听起来有些不可思议,就连它的发明者都无法说清多出来的能量究竟是怎么回事。  据报道,这一长30厘米、直径5厘米的管状装置是英国Ecowatts公司的科研人员耗时10年开发出来的,它的构造看似十分简单,电流经过管中由水、碳酸钾和铬合金催化剂混合而成的液体后转化为热能。结果是,产出的热能远远超过输入的电能。- g4 m) v: L9 D* O9 m% O/ f7 }% v
  了解能量守恒定律的人都对这一结果抱有怀疑态度,于是英国约克大学的吉姆·里昂对这一系统进行了独立评估,结果发现这套系统运转起来后,不用费力就能获得是输入电能1.5倍至2倍的热能。里昂说:“我们还不清楚是什么科学原理在起作用,因为其中涉及的物理、化学过程与以往都不同。我们现在面临的挑战是对其进行解释。”
  y" R# M. @. X+ `  [: \" D  这套设备的开发者也无法给出明确的解答,但他们推测,这一过程中可能有一个尚未被认知的能量来源在发挥作用,它可能以水中氢原子的某种亚原子状态存在。  T# L% z9 t* ?$ S8 Q5 s1 M+ }
  目前,英国诺丁汉大学可持续能源研究专家里法教授正领导一个小组对这一能量转化系统进行进一步检测。他说:“这一概念非常具有吸引力,很可能是一项重大突破,但还需反复测试。” (中国日报)
发表于 2007-9-19 22:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
如果是真的,对人类来说可是一大福音
发表于 2007-9-19 22:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这和热泵式空调不是差不多吗?
发表于 2007-9-19 23:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果是真,那不能量守恒定律给推翻了,而且能量可以以少博多,能源紧张问题有办法可以解决了!让我们期待着真理的颠覆。
发表于 2007-9-19 23:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计类似热泵原理,得到低品位的热能,其实就如所言,能效比也不算高的。
发表于 2007-9-20 09:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
持怀疑态度,要是真的就真是有无中生有这回事了! @! `" m1 l$ t' F' C; Z
那得有多少经典理论被推翻啊
; c4 _9 v& \/ C3 I, g: s难道真的是新的工业革命就要来临了?
发表于 2007-9-28 08:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
愿是真的,能源紧张问题有办法解决了.
发表于 2007-9-28 09:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要是真这样能源不是就循环利用,永远用不完了~估计是假的吧~
发表于 2007-9-28 09:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果真有此事,那绝对是一项重大突破,说不定我们所读的书没用了!但愿不是"永动机"
