查看: 2104|回复: 11
[讨论结束] PLC到时问题
发表于 2007-9-20 10:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
谁可以告诉我PLC的定时程序啊
# V' U7 g) i" M0 z3 R  k1 z  就是规定用多长时间后自动停止
1 d6 y$ C6 {# b$ W  h" ?    我的邮箱zhaozhipeng1984@163.com
发表于 2007-9-22 06:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
PLC是什么牌子的,在PLC内部有定时指令,不一个牌子的PLC的定时指令是不一样的,在PLC说明书上都有吧,你想怎样定就怎样定。
发表于 2007-9-22 18:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你把你的要求和PLC的型号发到我的油箱,我写好后就告诉你!c84101854@163.com
发表于 2007-9-24 19:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般用TIM这个命令可以搞,你要控制通断电的话就用一个输出点控制断电器通断,从而来达到控制电源的目的.
发表于 2007-9-25 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很明显嘛,楼主想让机器运行3个月后自动停止运行,估计是老板没给全部的费用,楼主就想到这个招,呵呵,但别做坏事啊
发表于 2007-9-25 19:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太明白楼主的要求,
发表于 2007-9-28 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
是什么型号的PLC,要做什么用?
发表于 2007-9-28 21:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一看就知道他一点PLC的编程都不知道,都建意你看一些这类的书吧~
发表于 2007-10-2 23:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先你的PLC要支持日期和时间,又或者你的触摸屏支持日期和时间.
' \& P, C' n' x3 ?( m2 |  g2 e一.假设你的PLC支持日期和时间.当日期数据大于等于一个常数时(使用数据比较指令),继电器得电,断开你想断开的梯形图.
/ M, L' r( [% \$ {) G6 u/ \' [4 q9 ~二.假设你的PLC不支持日期和时间,但你的触摸屏支持日期和时间.将触摸屏内的日期和时间数据通过通信传送到寄存器,当寄存器的值大于等于一个常数时(使用数据比较指令),继电器得电,断开你想断开的梯形图.1 e: e" e9 n; S0 ^. z7 U1 i" i
三.如果都不支持日期和时间,那你就不用玩了,呵呵.
6 s  Z' ^5 X, O
' Y) Q8 R( j: b) p) L# X[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-3 10:33 编辑 ]
发表于 2007-10-2 23:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对了,触摸屏上还可以设置输入密码画面,输入密码后,机器就又可以正常使用了,呵呵
发表于 2007-10-3 23:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wlmissyou 于 2007-10-2 23:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( K4 I0 R# a/ L2 K2 m. x
8 \/ e1 M0 {( L; c一.假设你的PLC支持日期和时间.当日期数据大于等于一个常数时(使用数据比较指令),继电器得电,断开你想断开的梯形图., ]" s9 q, t4 v& B. x
二.假设你的PLC不支持日期 ...
! t" k6 b; l6 C" p* Q很好的办法,不过要注意程序关键段的保密。不能让人一看程序就知道你加哪里了
发表于 2007-10-9 07:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #5 liweiproe 的帖子
5楼的,你可真是厉害哦!我做过这样的测试哦.不过是控制次数的.自己改装的时候加进去的.是领导问我可不可以统计产量.唉!
