查看: 2109|回复: 2
[已解决] UG有没有像solidworks那样的装饰螺纹线的功能啊?
发表于 2007-9-20 10:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如标题所示。我对UG还不太熟悉,希望高手指点
发表于 2007-9-20 14:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有的啊,操作如下:插入--设计特征--螺纹,然后选择圆柱面,设置所需螺纹参数就好了。
发表于 2007-9-20 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
补充
做螺纹时注意选项,选择简单的,这在三维建模介面,只给出螺纹起始/终止线(虚线),螺纹的扣并不显示出来,看起来象光轴,但生成二维图,螺纹是标准的二维表达方式。另外一种是详细的,在三维建模介面,螺纹会完整的表达出来,各螺扣都清楚,不过生产的二维图就很烦,线条多,不是通常的二维螺纹表达方式。根据需要,选择螺纹生成方式。
阿帕奇 + 3
