查看: 3293|回复: 9
[已答复] 无损检测相关问题(CCH70-3 UT)
发表于 2007-9-20 16:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有那位高手能否解释一下CCH70-3中UT部分的评定表相关问题:取值下限    和  考虑的区域 具体是怎么解释的?谢谢!2 a0 ^: a0 }# J+ l! N
  |# a8 ~7 Q8 t
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-14 12:30 编辑 ]
发表于 2007-9-21 07:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你最好将CCH70-3文件上传一下,这个文件比较专业,一般使用的较少,文件中的内容基本和国内标准相同。
发表于 2007-9-21 10:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你最好能把问题说清楚一点!
发表于 2007-9-21 16:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
是不是表面探伤的问题啊,不过你这个好象没说明白吧
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
36 l1 l5 U# M! J' C' p3 E: g4 P  X
取值范围
等级
幅度
取值下限
考虑区域
DAC
方法
D/R
AVG
方法
ф
当量(mm
底波反射衰减
DAC方法D/R
AVG
方法
ф
当量(mm
底波反射衰减
F/F0
F/F0
1
0.15
2
0.25
25
0.25
3
0.25
25
2
0.25
3
0.25
25
0.50
4
0.25
25
3
0.25
3
0.5
50
1
6
0.5
50
4
0.5
4
0.5
50
1.8
8
0.5
50
5
0.5
4
0.5
50
3
10
0.75
75
6
0.5
4
0.5
50
4
12
0.75
75
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-25 14:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你最好将原文给出,上述表格中的一些术语翻译的有问题。
 楼主| 发表于 2007-9-25 16:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也没有电子版本,主要是对分级表的选用很疑惑。这张表接下去还有一张是定位显示数量(不以表面积测量的显示)分级表,另一张是以表面积测量的显示分级。他们的界限是缺陷是否大于声速直径。可好像两张分级表同一等级的缺陷严重程度相差很多,所以想请各位对CCH0-3有研究的高手解释解释
发表于 2007-9-25 18:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该说“取值下限”和“考虑区域”两个词的翻译有问题,这个不能怨翻译人员,主要是专业术语。
. a4 O0 }: }; h& W. p这个表的内容应该没有什么难度,主要是这两个词不准确,就不好解释了。4 ]: q: o0 _. C- U) p. D
你把这两个词的英文说一下。
 楼主| 发表于 2007-9-26 10:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Natation threshold" and area of consideration.
 楼主| 发表于 2007-9-26 10:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上面字母错了“Notation threshold" and “area of consideration”
