查看: 2200|回复: 6
[讨论结束] 接地电阻测试仪
发表于 2007-9-20 20:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
我公司是做低压成套设备的,新买回一台接地电阻测试仪,我去不知道怎么使用,请哪位大哥指点下原理和使用方法以及注意事项.这里先谢了!
发表于 2007-9-21 00:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没有更详细一些的信息吗?比如厂家、型号什么的,大家也好对症下药呵
发表于 2007-9-21 16:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
接地电阻测试仪又称接地摇表,主要用于直接测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率。接地电阻测量仪的类型很多,使用方法也有所不同,但基本原理是一样的。常用的有ZC-8型和ZC-29型等几种。具体的使用方法和注意事项:1.测量前应将仪表放平,检查检流计指针是否在中心线上,否则应先用零位调整器调整。
( @/ c8 d( r+ e4 ~   2.三端钮式仪表接线方法E接电气设备P与C分别插入地中,E、P、C在一条直线上分别相距20米。如果接地电阻小于1欧姆,为了消除接地电阻受接触电阻的影响,宜用四端钮测量仪,此时C2和P2短接片打开,并使P2接在靠近接地体的一侧。测量时,辅助电位探针棒和电流棒必须沿直线依次相距20米插入地中。2 R0 l* N+ t& L0 t  c- T7 D
   3.为了快速地测量接地电阻的数值,测量前应根据被测接地电阻的欧姆数适当选择“倍率盘”和“读数盘”的刻度。如果事先不知道接地电阻的数值,则应将倍率开关放到最大位置,在测量过程中,再调节倍率盘至以合适的刻度。
/ F, S0 \- p7 _5 Q3 f   4.测量时,摇动手柄,逐渐提高转速,最后达到额定转速120r/min。在手柄升速过程中,仪表的指针必将向左或向右偏转,如果偏转较为缓慢,说明其倍率和指示盘选得适当,此时应调节指示将检流计的指针指于中心线。被测电阻读数等于倍率盘刻度乘以指示盘刻度。
9 }) g3 _: c9 v7 J8 o8 W* s0 q  在操作过程当中,如果指针偏转较大,甚至出现冲击现象,则说明倍率盘和指示盘刻度选的不合适,应查明原因再行测量。
 楼主| 发表于 2007-9-21 18:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
它这个能做其他的电阻测试吗?比如说开关接触电阻.
发表于 2007-9-24 11:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
上网搜吧,自己动手,丰衣足食~!
发表于 2007-9-26 13:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 一见 于 2007-9-21 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. m  j7 c' `; w1 L接地电阻测试仪又称接地摇表,主要用于直接测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率。接地电阻测量仪的类型很多,使用方法也有所不同,但基本原理是一样的。常用的有ZC-8型和ZC-29型等几种。具体的使用方法和注 ...
2 A0 \+ c# }- x, C% X( s6 R# h" N! y
你们说的仪器不是一种吧。楼主应该是说通25A(或者其他要求电流)下测试接地电阻的仪器吧?
 楼主| 发表于 2007-9-26 22:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
不是接地摇表,上面还有输出电流......都可以调谐的,好象是南京出的,ZC-2520型的.并且老板说是用来代替单.双臂电桥的,不知道可以这样吗?
. E* u# {, M; ]2 y7 S" o% I$ o  M/ y/ J
[ 本帖最后由 75909015 于 2007-9-27 19:52 编辑 ]
