查看: 1503|回复: 2
[求助] 镀锌施工工艺及应用温度
发表于 2007-9-20 21:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教:- u, \1 X# }8 y2 E, R' t/ t
    现有一批碳钢管道,预制完成后进行镀锌处理,请问哪里有相应的施工工艺?) V/ {7 Q+ a+ X- [* o4 ~
    另:镀锌管道的最高使用温度是多少?
发表于 2007-9-20 21:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
最好采用热镀锌工艺,防锈效果比较好。
发表于 2007-9-24 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热镀锌:除油-水洗-酸洗-水洗-助镀-热浸锌,技术要求可以参照GB/T3091标准执行
! m, G  m6 z( R- C/ G至于楼主提到的最高使用温度热镀锌方面没见过有这方面的说明,对电镀锌倒是有一定的限制。我认为可以在较高温度下使用,如果是空气二三百度应该没问题,如果是液体介质,例如水,随温度升高锌的腐蚀速率大幅提高,无非影响的是使用寿命。这一点你可以查一些腐蚀数据手册。
wjliao + 5 应助
