查看: 1572|回复: 1
[已答复] 弹性联轴器德加工工艺
发表于 2007-9-20 21:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在使用的联轴器为:尼龙棒为连接的铸铁联轴器,为自己单位加工,但现在一直出现很难装配,调整困难,时不时的出现整机振动,超出振动范围.需要在加工时注意哪些环节以及需要些社么工装,谢谢.
发表于 2007-9-21 09:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种弹性联轴器的车工工序没有什么问题,掌握好孔的加工就行了。关键是销孔的的加工,加工误差大了不但难以装配,还可能引起振动。如果采用钻孔,要作一个钻模板,为了钻模板的加工精度,建议在铣床加工,可保证分度均匀和孔的公差要求。
+ j' u; p. u# d: N( Y钻模板要进行热处理。这样在钻床上加工出的销孔就能保证位置度要求,装配后就能正常运行。
