查看: 2732|回复: 5
[已解决] 滚齿进刀问题
发表于 2007-9-20 22:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一工件18模数,直径2.5米,齿宽400mm,测出硬度HB300。采用的是涂层滚刀。机床是武汉机床厂的3米5滚齿机。问题是滚齿需进几次刀,每次进刀量分别是多少?进刀量与齿轮硬度,滚刀的关系是什么?
发表于 2007-9-21 12:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总的切齿深度是40.5mm,分三次走完,第一次是20mm,第二次是15mm,第三次是5.5mm。HB300相当于HRC30,是比较硬的材料,加工时与进刀量成反比。机床主轴转速一定时,滚刀的线度与滚刀外径成正比,加工出来的齿面光洁度要好一点。但不能起出高速钢使用线速度范围,材料比较硬,走刀速度为1.5mm每转,滚刀的线速度先用多少米每秒,按照实际使用的滚刀外径查阅《金属切削手册》第三版,第一章第三节去计算。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-24 20:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另问滚刀材料的选择与齿轮的材料和硬度的关系是什么样的?有没有个对应表。
发表于 2007-9-26 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
做了20多年的小模数齿轮,第一次见过这样大的巨轮
发表于 2007-9-27 10:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵; b9 _( L4 i3 ]0 \1 h  i+ S
需要外协加工的话4 q5 Z1 i% I2 V- h4 O% e
我们公司可以加工的
发表于 2007-9-30 00:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
两刀,第一刀进36MM,余下第二刀。
