10天前
查看: 1400|回复: 2
[已解决] 各位大大请帮忙!
发表于 2007-9-21 08:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司螺母图纸要求零件符合机械性能5.8级,所用材料是使用A3还是45#钢材.请各位大大帮忙确定一下.在线等
发表于 2007-9-21 09:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按GB/T3098.1--2000规定螺纹连接的性能等级为5.8级,要求材料的机械性能,抗拉强度 σb=500MPa,HB=152--209,选用材料应该是35钢,Q235强度达不到,45钢强度又超过太多。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-21 10:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大大技术支持
