2天前
查看: 2145|回复: 6
[讨论] AutoCAD设计中心的使用
发表于 2007-9-21 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
最近看命令看到设计中心的两个命令8 f+ y- `4 P0 d% s  J! z
adcenter+ d; K8 W6 c$ v  N. s, ?% {& X0 Z% }6 ~
adcclose  k: d0 u" }6 N+ \8 @2 z
打开和关闭AUTOCAD设计中心
2 W1 n$ D: n( X& g( g但我没有用过设计中心
* f* r0 W( Q" N% e3 I7 H希望大家来讨论下设计中心的使用
; N; [; Y5 f6 l 请大家不吝赐教啊
发表于 2007-9-21 17:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
AutoCAD设计中心(AutoCAD Design Center,简称ADC)是AutoCAD中的一个非常有用的工具。这是AutoCAD2000新增的功能。它有着类似于Windows98资源管理器的界面,可管理图块、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容,将位于本地计算机、局域网或因特网上的图块、图层、外部参照和用户自定义的图形内容复制并粘贴到当前绘图区中。同时,如果在绘图区打开多个文档,在多文档之间也可以通过简单的拖放操作来实现图形的复制和粘贴。粘贴内容除了包含图形本身外,还包含图层定义、线型、字体等内容。这样资源可得到再利用和共享,提高了图形管理和图形设计的效率。' ]4 ]/ C6 \! h7 D# d* V
通常使用AutoCAD设计中心可以完成如下工作:
6 ^1 G: y- @/ A* S( [(1)浏览和查看各种图形图像文件,并可显示预览图像及其说明文字。; O* o' g) B% c- ^
(2)查看图形文件中命名对象的定义,将其插入、附着、复制和粘贴到当前图形中。
! Q, t# h$ n5 ?# v! I8 c6 ^& U(3)将图形文件(DWG)从控制板拖放到绘图区域中,即可打开图形;而将光栅文件从控制板拖放到绘图区域中,则可查看和附着光栅图像。
) Y+ G( k' w& X8 [9 I' J(4)在本地和网络驱动器上查找图形文件,并可创建指向常用图形、文件夹和Internet地址的快捷方式。
发表于 2007-9-21 20:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
恩,我也感觉设计中心很神秘的,
# m8 O0 M" D- Z; m5 E' r  v虽然楼上介绍了,但我想要真正理解还要通过实践
 楼主| 发表于 2007-9-22 07:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我在意思是不是我们自己也可以创建块等东西,放到设计中心去
3 y1 E  [' X' [# T) l3 g  U, I比如粗糙度的标记等2 k3 E+ r9 c4 S. c
然后等使用的时候直接拖曳呢
: K4 I) T% S; k9 u$ p3 ~8 r# Y, B# a; v2 z请赐教
$ k( m& I: V7 P! i大家多多讨论啊
2 I% j+ ?, K4 c5 G我突然觉得设计中心应该很有名堂的
) u0 B0 A. k5 M, R4 E+ i# i起个名字叫设计中心
) |* {$ s( b( j6 R应该功能很多的
9 Q+ l/ x6 l- P0 o* [! ^便于我们设计啊, j/ v0 V* [2 K3 l
不是吗?
发表于 2007-11-4 08:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得用“设计中心”来插入其他图形所包含的块,以及外部参照什么的,很是方便。
发表于 2007-11-4 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用设计中心,不如把常用的标准图放在一张图上,用的时候打开复制、粘贴,方便(个人意见) :lol:
发表于 2007-11-16 19:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人认为,用处不大;或者还没有领会到它的精妙之处。我开启CAD后都把它关掉,占一大块屏幕挺碍事的。
