2021-06-25
查看: 1838|回复: 1
[讨论] 为什么在PROE中,使用"仿宋GB2312"输出到CAD中,有是乱码,有的不是???
发表于 2007-9-21 14:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
" R: _+ @, z' G0 T我经过各种方法测试,最后得到一个方法可以输出到CAD中没有乱码:8 s3 i. Y" Y  R; x  e
方法:在工程图中将文字的属性的字体设置为""FangSong_GB2312",然后输出到CAD的DWG格式(不知道为什么DXF还是有乱码),然后在CAD中打开,文字可以正常显示了.没有乱码.
  m. H% K- n8 V/ B
我当时想了一个更方便的方法:就是将工程图配置文件的"default_font"值设置为"SIMFANG"(就是"FangSong_GB2312"),这样工程图中的所有文字就自动将字体设置为"FangSong_GB2312".很高兴.
/ \2 d( v3 X  ~  J0 u) e# W6 j! V+ Z: ?% R0 N
当我输出到CAD中时,完了,发现全是乱码!!!!!!!! 我到工程图中查看文字字体属性,它们的字体属性是"FangSong_GB2312",可就是乱码,也不知道为什么会这样,我到工程图中将其中某些文字的字体属性手动修改成"FangSong_GB2312"后,再导出CAD,再次打开,发现那些手动修改的字体属性都可以正常的显示,而没有手动修改的还是乱码???
5 [* N. P$ Q$ z8 ]+ X
# ]+ n3 \/ \" C3 _% E; m- v7 E0 [
这是为什么有知道的朋友吗?
, _2 S8 Z; J$ h; b: w# C! _6 d4 D
! o& g% I$ W" J% w6 I
[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-9-21 14:45 编辑 ]
发表于 2007-9-29 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用font格式就没有了
