查看: 3018|回复: 11
[已解决] 堆焊层上再堆焊怎样保证无裂纹
发表于 2007-9-21 15:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
母体45钢,上面堆焊出5mm的高铬焊层后,但是对称得两件重量相差1公斤,想在轻的一块上再堆焊点,达到重量一致,这样会不会形成裂纹,怎样做才可避免。$ j0 f" K' t; |/ T2 |
/ T8 E. T9 r$ r, B! v% a/ W6 @9 ?[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-9-21 20:30 编辑 ]
发表于 2007-9-21 16:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #1 52275261 的帖子
堆焊是耐磨的还是耐腐蚀的?$ k0 r1 H- H+ L% Z
1 L6 P$ y1 R: M高铬焊层,估计是耐高温耐磨的吧。5 Y% Y9 x. H0 w/ x" O' p. g: r
再堆焊的话,难说,很容易就裂开!
6 C) K0 l$ M  P3 ?; x' `; W
% U4 L" `- h! }' U" `: d堆焊的面积大吗?8 h- `! d0 W7 `& {' c% r# V  D4 o
具体用的什么焊材(牌号)?你有什么要求?9 M; N5 g, p5 D3 S- k$ q
这么厚的堆焊层,为何不堆焊过渡层?
 楼主| 发表于 2007-9-21 16:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有点惭愧,我对这些不是太懂,是耐磨的,牌号我也说不清,在外面定做的,那个厂子也是第一次作,做的头一批全是龟裂纹,第二批重量又错了好多,我看是焊层薄了,反正用砂轮打磨根本没有火星,过渡层用什么,不锈钢焊条吗?要求也没什么,就是要使用时间长点,不要掉块。
& I# j, D( \* c6 k& w: N* N
: J% Q" v- A: o0 v" n7 X[ 本帖最后由 52275261 于 2007-9-21 17:02 编辑 ]
发表于 2007-9-21 17:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
耐磨的堆焊,一般来说堆焊5mm的耐磨层不会开裂,再继续堆焊的话,龟裂是很正常的。/ l& ]3 S  C# G# N
如果由于尺寸的要求,需要堆焊比较厚的堆焊层,一般采取先堆焊过渡层,再堆焊耐磨层。耐磨层不超过2层。/ @, O  N. S) V
高Cr焊层,砂轮机打磨没有火星,正常!含碳量较低的话。
$ }1 {% q& \" A" k要求耐磨的话,一般有硬度要求,HRC。你的要求是多少?或者说设备的工作状况是什么?
  ^6 n! q% Z' \; f( l! E堆焊层不掉块的话,主要是针对堆焊层与母材的熔合情况来说的。熔合良好的话,不会出现你说的掉块的情况。如果你还有耐冲击要求的就另当别论。
' K9 ~" }/ j2 D, [3 S$ e8 t( L3 m焊材及工艺的安排选择,需要根据你的要求及实际情况来判断。
发表于 2007-9-21 17:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
不管是过渡层还是耐磨层,都属于高合金钢焊条,在不锈钢焊材的范围内。; o' l! R: f3 E. h( V2 w* |
) _. U2 {- h2 n! @; r* c) x- M
但是不能等同于我们常说的奥氏体不锈钢焊材。
发表于 2007-9-21 17:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般的耐磨焊材生产厂家都有自己配套的耐磨焊材的过渡层焊材。; [; V+ ?7 p3 w6 U# J/ f. A1 X0 m
' M6 x/ Z/ H$ K最好选用配套的。
) {0 H2 f5 z  h' X6 G: c0 r* ^$ [  q
. W6 B. f6 Y! V否则成分上的差异,可导致焊接的HAZ区域(成分偏析)开裂。
 楼主| 发表于 2007-9-21 17:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
焊前保温和焊后保温各是多少?是高速搅拌沥青的,国外的是用合金片贴在母材上的。你可以给我推荐一种焊材吗,以及焊接工艺,温度,电流,正接?反接?焊前温度和焊后退火温度,时间,一次堆焊厚度?焊丝用4个的行吗?用什么焊接方法比较好?对不起,可能有点罗索,回头请您吃饭。! d$ Z' ~, Y3 ?- ?! w
9 u1 S- ]0 U8 j' w2 f9 x8 t( O: g" Z[ 本帖最后由 52275261 于 2007-9-21 17:40 编辑 ]
发表于 2007-9-21 17:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
耐磨堆焊的话,目前效果最好的就是手工焊条焊(SMAW)。直流反接!
* ^* I" e8 |. P: s( X你用的焊丝来堆焊的吗?4mm的吗?你用的什么焊接方法?SAW?GMAW?
( O) M8 Q$ Q; G* G' ~' e4 X现在堆焊焊材的发展很快,已有不少可冷焊的焊材。(推荐,成本较高!)8 e& `) c5 i7 v/ r. u
如果不冷焊的话,就45钢来说,至少预热250度。焊后缓冷。
- W( B" R! U9 G尤其对于过渡层焊接,完成后建议进炉进行消除应力热处理。热处理的工艺参数可查手册。
8 G) K4 s1 y4 i- Z耐磨层的堆焊层,可不热处理。
* L$ \5 g/ \9 R. a至于选择焊材的话,可根据你的硬度要求选择。厂家一般都会告诉你具体的工艺。& ]2 K8 ~( q: ]+ Q+ Y6 I/ N) G/ _
推荐几个国内的厂家:天泰、瑞达、哈焊所) T2 I6 O% r3 O2 x6 a
其实,你可以上网查找“耐磨焊材”,根据你的情况来选择就可以了。
发表于 2007-9-21 17:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
我现在有事,先不说了,你可以留言,我晚上有空再过来看看。
发表于 2007-9-21 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
手工电弧焊  802焊条  根据构件形状及厚度选择预热温度 如果整体预热 100℃可以  局部 预热要到200度左右  层间温度300  尽量小的热输入量。
! }2 `) }: n' {5 S: [$ |802焊条贵点, 别的楼主应该能达到
发表于 2007-9-27 16:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
堆焊前的两块料是一样重的吧?
, e# ?! g3 X1 [2 f( m/ a那么我认为可以通过机加的方式来平衡
发表于 2007-10-10 10:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
焊层清理净.应该没有问题
