9天前
查看: 2854|回复: 5
[已答复] 换热器管板内孔焊的焊接技术和注意事项?
发表于 2007-9-21 17:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
换热器管板内孔焊的焊接技术和注意事项?. ~* S. E: A0 v1 K$ |2 w* ~* b
, Q0 g% ]8 J& a2 ^( L. f( [[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-14 12:28 编辑 ]
发表于 2007-9-21 23:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
我只听说有专用焊机,可以控制比较小的温升。
发表于 2007-9-22 11:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
换热器管板孔内列管全穿进后,两端各列管先进行点固焊,然后进行焊接。为了减小焊接热应力,焊接时根据焊角高度选择较小电流,管板两端均采用对称焊接,最好二人同时对称焊,一处焊完,再转90°对称焊接。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-9-24 18:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
换热器管板内孔焊通常不允许换热器管板孔内列管全穿进后,一般来讲是焊一排后对内孔焊的对接焊缝内外表面检查合格后,再焊另一排,以确保焊接质量,因为一旦内孔焊的对接焊缝有缺陷很难修复.
发表于 2007-9-27 21:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们这现在都用管板自动焊机,合格率和高!! ?% b+ P' ~5 S. h6 c4 Y
一般穿完所有管子后,先把一侧管口点上,焊完后在处理另外一头,进行焊接
发表于 2007-9-28 08:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 gaoyns 于 2007-9-22 11:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 D% a. t8 `4 D# A4 F! X9 M8 z
# ^" A6 u4 V. `1 i# [
嘿嘿,过几天去分公司看看他们怎么焊接的,真东西还见过.
