发表于 2007-9-27 08:37:22
来自: 中国山东青岛
因变黄而上不了层的刀有什么方法可以让它再一次上层了?6 P6 ^4 T2 b) e1 i, \) E! ?6 M
不是用橡皮擦可以去除吗?让老板多买点橡皮擦,反正便宜,多了的可以分给工人当福利,拿回去给孩子用 a( i. A; i6 O8 z# C- I* U Q: Q
; F) ]& C8 U6 u2 {% U& a* ?( b0 Y咳咳,看现象确实是洗涤剂残留,或者是洗涤剂与油污反应生成的物质附着在工件上造成不良.这些东东用酒精很难洗掉,只能用橡皮之类的物理方法去除.: j. _, E. i2 y% p8 ]1 {1 O6 x: ~9 U
量少的话用手工一个一个弄,如果量大,则需进行工程实验,确定造成此不良的原因并加以改进.
8 D9 \! C+ k! H8 h/ T
. A' B, L" S. I5 A0 s' C设计工程实验的时候有几个建议:
; a( p% S. I2 v2 |1 观察变黄刀具是否与在清洗篮中的位置有关,即是否处于篮子中间的刀具更容易变黄.1 r" A' @4 W7 [/ v5 I9 U Z7 c" C
2 与刀具清洗姿势是否有关,既同样悬挂刀具,应使刀具的悬挂方式更容易让槽内的积水流出
/ {6 g1 W- e, g: _$ [3 洗涤剂只用pH值控制太少.最好确定洗涤剂寿命,在清洗若干产品后需要彻底更换洗涤剂,同时清洗清洗槽.用些简单方法,如颜色,气味等判断一下洗涤剂有没有问题.特别到了夏天更要注意,洗涤剂的寿命与气温有关系.如果都臭臭的了显然不行了.! B# _( C' f# Y& [* p' i+ m
4 过滤水是有overflow系统吗?如果没有,也需要注意换水周期,避免洗涤剂积累,浓度越来越大.
& d* ?% g0 k' U8 `6 h$ D
: ^3 `, S1 u6 k" L9 d6 G3 g. i就想到这么多.
$ V, Z# n" ^% [& D0 M! E! `: g关于涂层我是门外汉的小跟班,要和你一样等高手来指点~~ |
