发表于 2007-9-21 20:32:34
来自: 中国浙江湖州
是不是这个啊
1 m8 F2 a' G8 o0 k8 ^AP_h A板厚度 x$ ^9 w8 d7 e v4 Y, a. b
AP_off=fix_open A板偏离=定模离空& G- g+ }# \, ]1 d- j. E8 |
BCP_h B板厚度6 J6 t1 \4 ?" m$ T( x
BP_off=S_off+supp_s*S_h B板偏离=推板偏离+有无推板*推板厚度
, l3 h) w# L4 I1 t! ICP_h C板高度2 s: K) Y p# D, E* z
CP_off=U_off+supp_u*U_h C板偏离=托板偏离+有无托板*托板厚度$ E0 R6 C! ^5 q! x
CS_d C板螺钉直径6 w+ \5 A0 F0 [) e. L: Q$ \
C_w C板宽度8 |- \1 i, w+ w. o. j
Cl_off_x=-(mold_w/2)+C_w/2 左边C板X向偏离=-半模板宽+半C板宽度
% [" I+ J4 ?2 @, v' t" @4 ^Cr_off_x=mold_w/2-C_w/2 右边C板X向偏离=半模板宽-半C板宽度6 B+ d! B }/ n4 O! V
EF_w 顶出板宽度
9 y# Y+ \% [8 V1 x' X6 h1 k ]EJA_h 面针板厚度
4 E# S0 r* @ E7 oEJA_off=EJB_off-EJA_h-4*ETYP E 面针板偏离=底针板偏离-面针板厚度-4*ETYPE
0 E) G" b6 g3 W+ \6 u) H5 w, ZEJB_h 底针板厚度; V& n. f, M- j- g" m% u. r) j% ~
EJB_off=BCP_off-EJB_h-EJB_open 底针板偏离=底板偏离-底针板厚度-底针板离空(垫钉高)
4 i5 O$ i( H7 X4 {- ?* ^EJB_open=0 底针板离空(垫钉高)+ M0 i# R6 P8 R& K* L3 b f. y
ES_d 面、底针板固定螺钉直径2 O. l; l% ^1 F1 ^
ETYPE=0 顶针固定形式:=0沉孔固定;=1面、底针板离空固定9 }) o2 P2 b- A6 r
GP_d 导柱直径( k+ x1 t/ N9 W0 n1 {& m
GTYPE=1 导柱位置:=1在A板;=0在B板5 @( j: l/ r$ d$ Z
H 直身模顶板宽度
4 L% w; e5 k+ h4 \I 工边模顶板宽度$ R4 O* J8 t) X- V
Mold_type=I 模架类型=工边模架1 o/ Z# f6 c- v' [( f) q
PS_d 定模、动模螺钉直径=M13 P. x% A( Z$ V' j" l/ j. m
RP_d 回针(复位杆)直径
7 c+ f: D/ z8 E& R/ c: sR_h 水口板(弹料板)厚度5 a$ _7 \( r+ w3 C+ ]! C
R_height=supp_r*R_h 弹料板高度=有无弹料板*弹料板厚度8 n+ A3 f# E/ M- C5 D$ Y; ?
R_off=AP_off+AP_h 弹料板偏离=A板偏离+A板厚度8 B3 v: }. j( v* J( B# F# G# N6 b8 L6 F
SG=0 模架形式:SG=0为大水口,SG=1为小水口模架) j0 I e* }( D
SPN_L=floor(ok_spn: ) 拉杆长度4 u7 s1 R" V7 v% l: G/ ]. h
SPN_TYPE=0 拉杆位置形式:=0拉杆位置在外;=1拉杆位置在内9 n+ u8 H( Y* M1 _1 ?
SPN_d 拉杆直径=20
4 m. d6 n) V; |+ i% ]' y: i( ^S_h 推板厚度. k S$ n7 K' E( u" d/ A4 u9 ^
S_height=if(supp_s!=0)(supp_s*S_h)else(S_h) 推板高度=如(无推板)(有无推板*推板厚度)其余(推板厚度)
$ _+ x" G4 W# A( }5 K5 j2 wS_off=move_open 推板偏离= 动模离空
2 R) L" y0 g' u$ N" i% KTCP_h 顶板厚度
: K1 o" v& @/ p z4 q, I1 H+ o% gTCP_off=R_off+supp_r*R_h 顶板偏离=弹料板偏离+有无弹料板*弹料板厚度! A8 e8 {4 z2 H1 k& a. V: B- L' G- v
TCP_off_z=TCP_off 顶板偏离Z值=顶板偏离% b' y5 F' z! }6 X# t
TCP_top=TCP_off+TCP_h 顶板顶面=顶板偏离+顶板厚度
( ?! a0 k$ |& Z/ G F: G; ~! q6 mTW=Mold_type 顶板宽度=模身类型4 k2 g8 ~7 p0 q- _# U, G! ^
T_height=supp_t_plate*TCP_h 顶板高=有无顶板*顶板厚度
& E3 {8 B6 v/ }0 o1 {2 `, U: eU_h 托板厚度" x7 }4 j: |/ S0 { J* X! g
U_height=supp_u*U_h 托板高度=有无托板*托板厚度
0 O+ Z4 W6 F( q8 tU_off=BP_off+BP_h 托板偏离=B板偏离+B板厚度
~* V5 T. X' N: r" X( Gcs_bd C板螺钉通过孔(在底板上)直径( B' f8 v6 W E, d
cs_h=2*CS_d C板螺钉旋入长度=2倍螺钉直径
* o; I% l# x4 G" G) xcs_hd 螺钉沉头孔直径. m/ z0 q/ q. q. {8 R
cs_hh 螺钉沉头孔深度6 I9 Y0 `0 A1 s; t5 ` ~
cs_l=BCP_h+CS_d*1.5-cs_hh C板螺钉长度=底板厚+1.5倍螺钉直径-沉头孔深度/ G; O! b; U* f
cs_tap_d C板螺纹底孔直径
7 E+ A% M' n, O: Y% E# c# fcs_x C板螺钉X向距离
/ A7 J$ p' ?2 ~cs_y C板螺钉Y向距离% R9 D1 ]1 L0 y8 P$ Q9 `5 d: L
es_bd 顶出板螺钉通过孔(在底针板上)直径
3 P' m3 i6 @$ p- e F5 e1 G( les_hd 顶出板螺钉沉头孔(在底针板上)直径; i9 w3 q6 m' ~7 v3 w
es_hh 顶出板螺钉沉头孔深度
! y, \+ d/ J& q) z* s- Nes_l=EJB_h+EJA_h-es_hh 顶出板螺钉长度=底针板厚+ 面针板厚-沉头孔深度! P6 h0 w+ @) e( n5 F2 m4 X
es_n 顶出板螺钉数量(单边)
3 D$ G }# [+ ]es_tap_d 面针板螺纹底孔直径& H1 D# V$ a* i3 J8 m" |& v8 U
es_x 顶出板螺钉X向距离) A8 ?! D& L& }% Y* Y/ o
es_y 顶出板螺钉Y向距离
`% s' D: W% g( v; {fix_open=0 定模离空
1 m* p. V. f) [gba2_l=BP_h B板导套长度(简化型小水口模架)=B板厚度
4 G p" j0 b/ \3 g1 {) @1 Ngba_bd 导套安装孔直径+ O; O! m' f- Q0 h/ o1 d" h4 l
gba_hd=35+1.4 导套头部沉孔直径1 @6 U5 K4 Q: \5 l$ Z. W+ f
gba_hh 导套头部沉孔深度. I, N9 ?8 [8 U% f4 {- `8 C) M. L
gba_l=AP_h A板导套长度=A板厚度8 L3 f+ X- a0 ~# \7 Z v
gbb_l=S_h-1 推板导套长=推板厚度-1. l1 Q! y1 O& `2 n) r
gp1_l=AP_h+AP_off+BP_h+BP_off 导柱长度=A板厚度+A板偏离+ B板厚度+B板偏离
5 u# a' }, i$ d4 x' m0 P; k) M8 \: ~gp_l=U_off+R_off-(3+move_open+fix_open) 导柱长度=托板偏离+ 水口板偏离-(3+动模离空+定模离空)$ A% B7 D1 a3 d3 r4 S
gp_spn_y0 拉杆Y向距离yo7 A5 i- e( g9 F/ b+ y0 o; f
gp_spn_y1 拉杆Y向距离y15 P3 [! E0 w* N" J9 X* I0 @# @
gp_x 导柱或拉杆X向距离
% K+ Y) X& U! _" D2 f0 F/ d4 `1 `gp_y=if(SPN_TYPE==0)(gp_spn_y0)else if(SPN_TYPE==1)(gp_spn_y1)else(gp_spn_y0) 导柱Y向距离= 如(拉杆在外侧)(拉杆Y向距离yo)/ `8 D4 W. N; j$ [
其余( 如(拉杆在内侧)(拉杆Y向距离y1)其余(拉杆Y向距离yo))
( O5 W: Z$ Q3 R. T! x& ?gpa_bd=GP_d 导柱孔直径=导柱直径
: e% ]5 J0 z2 D, E# {0 J" Xgpa_hd=25+1.4 导柱沉头孔直径
" k1 K. F% r" t& sgpa_hh=6+0.2 导柱沉头孔深度
+ X+ h! V# W5 dmold_chamfer=1 模板倒角
) |1 s$ F5 \+ ~5 P7 g: Vmold_l 模板长度4 G# R7 U$ w/ P5 e; F$ _, I( h
mold_w 模板宽度7 S' b- Q, F8 m9 O! G d0 `
move_open=0 动模离空1 h$ Y% P* k' m1 H- N- ]; z5 u
ps_bd=13.4 上、下模螺钉通过孔直径
1 l# v# L4 k1 |9 |2 n& Lps_hd=19. 上、下模螺钉沉头孔直径
/ I. Z, n+ R+ n6 ?- ~5 xps_hh=13.4 上、下模螺钉沉头孔深度1 ?, [3 q: k( k; _* \
ps_l=BCP_off+BCP_h-U_off-ps_hh+PS_d*1.5 螺钉长度=底板偏离+底板厚度-螺钉沉头孔深度+1.5倍螺钉直径: T$ v4 k& d5 i: b! b$ G) N
ps_n 单边螺钉数量' N; E! x {- i% P0 l
ps_tap_d (上、下模螺钉)螺纹底孔直径/ E7 k' F4 r, @* n0 f% r
ps_x 上、下模螺钉X向距离, I7 l' `# B, H9 E& `8 Q; N" Z
ps_y 上、下模螺钉Y向距离& |( Q' Z& `* i3 F
ps_y1 上、下模螺钉Y向距离' E- t. u `' s( i4 r3 c
ps_y2 上、下模螺钉Y向距离- C7 T. N$ y9 z6 g% L( C
rp_bd=RP_d+0.2 回针(复位杆)孔直径=回针直径+0.2( W" I+ k" w9 y2 {1 p
rp_hd=20+1.4 回针沉头孔直径9 ^; L( \6 y3 w# I& R
rp_hh=4+0.2 回针沉头孔深度
% l" @# G/ z' y/ P+ e' Erp_l=EJB_off-BP_off 回针长度=底针板偏离-B板偏离( o" I5 Z% O4 U" M3 ~. F
rp_x 回针X向距离" M1 H0 s3 Z$ N
rp_y 回针Y向距离* S. p( K0 O9 K1 D0 ]' z% q( V
shift_ej_screw 面、底针板固定螺钉Y向距离缩减量
+ X1 [' a9 g2 B. |" I3 Q0 S# T! K2 Bshorten_ej 面、底针板长度缩减量8 s# {* i! m2 t S$ B" S& r1 q
spn_bd=SPN_d+2 拉杆避空孔直径=拉杆直径+2
* q! |2 Q2 D- R8 W: Yspn_bush_bd 拉杆导套(安装空)直径
( g$ z. W5 u- M) Q2 Pspn_bush_hd=35+1.4 拉杆导套沉头孔直径, |( z' j t& g& V% `1 I
spn_bush_hh=8+0.2 拉杆导套沉头孔深度
! T3 J; j, v$ T! Uspn_hd=25+1.4 拉杆沉头孔直径* W7 y5 {7 x: _* ~7 L) k2 i
spn_hh=10+0.2 拉杆沉头孔深度# N2 e1 V% M4 Y$ u: ^1 P
spn_l=CP_off+CP_h/2+TCP_off+TCP_h 拉杆长度=C板偏离+半C板高度+顶板偏离+顶板厚度" z8 F ?8 b* f" p+ @2 @6 B; c0 m
spn_x=if(GTYPE==3)(spn_x_tp)else(gp_x) (拉杆X向距离=如( )()其余 (导柱X向距离)) S5 M2 R Q2 K: l. K
spn_x_tp
) F r4 S' q8 M- s$ kspn_y=if(GTYPE==3)(spn_y_tp)elseif(SPN_TYPE==0&>YPE!=3) (gp_spn_y1)elseif(SPN_TYPE==1&>YPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==2&>YPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==3&>YPE!=3) (gp_spn_y1)else(gp_spn_y0) # l# c9 m& c4 ~( M! k( f( N
spn_y_tp
" j+ a0 F9 m; r& t% b/ ?$ Ysupp_gba=1 有无导套:=1有导套;=0无导套
# w- C" v, v5 {+ d( d& A: Qsupp_gbb=1 有无推板导套:=1有导套;=0无导套6 ~) U+ Y- g- m! s
supp_gbb_r=1 有无水口板导套:=1有导套;=0无导套
; }* ^- |' C1 jsupp_gpa=1 有无导柱:=1有导柱;=0无导柱
2 z) @8 w2 |, Q; S0 T! _& isupp_pock=1 模架各模板是否生成各种穿透件(螺钉、导柱、拉杆、导套…)的通孔;=1生成,=0无孔9 }$ y% O6 g& }" k) H$ i. k
supp_r=1 有无水口板:=1有水口板,=0无水口板8 u) W! ^. C: P. K
supp_s=1 有无推板:=1有推板,=0无推板8 }1 Z! b; a/ X1 v! [
supp_spn=1 有无拉杆:=1有拉杆,=0无拉杆
3 ~% j0 h" D2 U. c; o& Ysupp_t_plate=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else(1) 有无顶板=如(直身模&&大水口)(无顶板)其余(有顶板))
: z( @& B4 c1 W (=1有顶板;=0无顶板)$ o$ m# V5 h: p' i- f r1 Q
supp_t_screw=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else if(SG==0)(0)else(1) 有无顶板螺钉
0 c5 b8 e( b. O" L1 ^' s5 ?supp_u=1 有无托板:=1有托板,=0无托板 |
