查看: 1731|回复: 0
[转帖] 全损耗系统用油(机械油)
发表于 2007-9-21 20:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
全损耗油是一种通用润滑油,仅用来润滑安装在室内,工作温度在50-60℃以下的各种轻负荷机械,如纺织机械、各种机床和水压机等,我国过去的一种油品叫机械油,经过一定精制工艺的纯矿物油,即可得到良好的润滑效果,粘度提供减少磨损的重要质量指标,在机器在室外工作时,要求使用的润滑油的倾点要比最低工作温度低5-10℃。全损耗系统用油一般只加降凝剂,个别油品加入少许抗氧剂和抗泡剂,提高了油品抗氧化安定性和抗泡性。其规格中只有一般理化指标要求,对抗磨性和安定性等均未提出要求。国外已很少生产这个品种。; p) d4 e" e5 o# |) p( y5 J6 G( s
组别
应用范围
特殊应用
更具体应用
组成和特性
品种代号L
典型应用
备注
A
全损耗系统
精制矿油,含有沥青和(或)添加剂以改善其性能,如粘附性、极压性和抗腐蚀性
6 J  J) f& V+ W% F! ~
AB
开式齿轮、绳缆
精制矿油
1 S7 ^3 Y! Q* i; b8 |4 a4 p
AN
轻负荷部件
未精制矿油
9 x/ t* ]  C4 m0 v# v, R
AY
粗加工用、车轴、铁路设施等
6 ?9 l: H; W3 H! z0 ?2 K8 `我国L-AN类全损耗系统用油(GB443—89)则是合并了原机械油、缝纫机油和高速机械油标准而形成。这类油品适用于过去使用机械油的各个场合,如机床、纺织机械、中小型电机、风机、水泵等各种机械的变速箱、手动加油转动部位、轴承等一般润滑点或润滑系统以及全损耗润滑系统的润滑,要求较高的可使L-HL液压油。
& d0 S: }9 g# p, y6 l) @4 J% Q由上面信息可知,在今天的工业生产和设备使用中,最好不要再使用机械油。因为虽然从采购的成本上它具备一定的优势,但是从长远角度考虑,它对设备的保护特别是磨损防护、润滑关键部位劣势非常明显。目前国内的一些主要润滑油企业都已停止生产此类油品,一些小的调合厂生产的产品品质更加难以保证。
