查看: 1691|回复: 2
[求助] 蜗轮的检测
发表于 2007-9-22 08:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问各位大哥,蜗轮齿厚检测能否用钢球测M值,还有蜗杆牙型半角误差会造成蜗杆副什么后果?如果蜗轮模数和压力角以及螺旋方向相同,但螺旋角度不同,能否通过滚齿机刀架角度的调整从而用同一把滚刀进行加工?谢谢!!!
发表于 2007-9-22 09:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 蜗轮齿厚的测量一般用齿厚游标卡尺测法面固定弦弦齿厚。2 D- F0 {6 @7 h7 Z" s! i
2 蜗杆牙型半角误差如果超差,会造成蜗杆副的啮合不好,齿接触面小,可能会引起磨损和发烧。
. i! j- @7 [( r/ B3 如果蜗轮模数和压力角以及螺旋方向相同,但螺旋角度不同,不能通过滚齿机刀架角度的调整从而用同一把滚刀进行加     工, 因为蜗轮滚刀加工蜗轮时刀架不扳角度,是水平位置,正像蜗杆与蜗轮的啮合时的情况一样,如果用扳角度的方法试图将蜗的螺旋角调成相同,但这时蜗杆的位置变了,蜗杆的中心线与蜗轮的中心面就不重合了。将来安装的蜗杆是斜的,这样是不行的。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-22 19:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
讲的真详细,我也学习了。
