查看: 3069|回复: 4
[讨论] 汽轮机调速油系统震动原因分析
发表于 2007-9-22 09:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
我公司汽轮机(杭州汽轮机厂产品)的油系统最近连续出现下述怪现象:每次机组开车准备冲转,在建立速关油(即安全油)并开始形成二次油(油速关油经电液转换器产生)时,整个二次油管线包括相连接的速关阀组件以及油动机均发生较剧烈的抖动,同时系统油压波动很厉害,经过一段时间后才逐渐平稳下来(这个时间一般在15~30分钟之间),此后一切正常,机组可进行正常冲转。& s! `. a" C' _: G
对于以上现象,我们原来倾向认为是油系统带气,有空气进入或油中产生气泡,。但后来连续三次出现这种现象,我们认为还有一种可能性:就是油动机的错油门滑阀有卡涩,在二次油建立初期,滑阀旋转不平稳,油口闭合不良,引起油系统震动。& d1 U6 Q% |- f* ?7 L+ w; O/ u! ^7 p
请大家就这种现象讨论讨论,我们上面的分析有无道理,另外是否还有其它原因可能导致这种现象产生?
发表于 2007-9-23 01:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 yelu8589 的帖子
我们以前也遇到过.
4 ~- R. w8 f4 m% J3 o# W, Y调速器希望也检查确认一下.
 楼主| 发表于 2007-9-24 07:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是505调速器,应该与其无关,转子还没冲转呢。
 楼主| 发表于 2007-9-24 17:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
说详细点,在油管线振动时,压力油油压波动较大,二次油与速关油油压还算稳定。
发表于 2014-11-3 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太清楚,调速系统不好懂
