6天前
查看: 3278|回复: 22
[讨论] 伺服阀
发表于 2007-9-22 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家都用什么牌子的伺服阀?什么牌子的伺服阀最好?
发表于 2007-9-22 11:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国产的用过南京609所的,货期那个长啊,可能因为是小用户吧。不过东西还是很好用的。
发表于 2007-9-22 12:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
总是MOOG的好吧!不过哪个价格啊。。。。。也是天价!
 楼主| 发表于 2007-9-23 18:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位原来用的也是国产阀,质量不行,后来全换成了MOOG阀。
发表于 2007-9-23 21:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我们厂用MOOG阀,有D661和D792两种阀
发表于 2007-9-23 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们是上海704所生产伺服阀,供货期快,有MOOG761系列和631阀   联系:hzmail@21cn.com,可以完全替换
发表于 2007-9-24 10:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么牌子最好不好说, MOOG阀品种最全用量最大,力士乐阀质量也不错,派克阀性能比较稳定,阀芯阀套的材料非常好.
发表于 2007-9-24 12:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上海704所生产的伺服阀是不错的,可以替换很多国外的伺服阀!
发表于 2007-9-24 13:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国内的主要有609的FF系列、秦峰的YF系列、北京机床研究所的QDY系列、北京冶金液压厂的YJ系列、北京机械工业自动化所的SV/SVA系列。: V/ r, Q# b0 ]8 f) L1 X
国外有Moog、Vickers、Dowty、力士乐的等等。
 楼主| 发表于 2007-9-24 20:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很多国产阀都说能替代MOOG,我们也用过,但质量就是不行,同一批阀性能相差很大,后来全换了。
发表于 2007-9-24 21:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我厂光电对中用emg的压下用moog的国产用303所的.
发表于 2007-9-26 13:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EMG阀质量也不错,主要用在纠偏系统中。
发表于 2007-9-29 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
美国MOOG、力士乐、博世,意大利ATOS,德国EMG,国产CSDY、FF106、SVA8等,相比之下进口阀性能很棒。
 楼主| 发表于 2007-9-29 20:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伺服阀放大器坏了,哪里能修?
发表于 2007-9-30 08:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们这儿就可以修,北京索普伺服阀维修中心,不过带上你的阀、放大器一起过来,对于一些技术参数我们需要联调。
发表于 2007-9-30 12:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
MOOG的阀相对来讲好用些,但很贵!我们公司用的全是MOOG的!
6 \( A2 B0 p. m" w5 y- m* b9 I
- m; {7 o6 B3 J$ u[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2007-9-30 12:46 编辑 ]
发表于 2007-9-30 14:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
EMG阀质量不错,主要用在纠偏系统中,我们单位就用.
发表于 2008-10-31 15:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
维修伺服阀 放大器
我所可以维修放大器,专业生产伺服阀,如果您有需要的话可以与我们联系.上海704研究所伺服阀产业部 联系人:李博 02156656744
发表于 2008-11-19 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服阀的故障、原因及排除
% |; h3 C& v( c3 ]' j+ \( ~7 s: ]7 W( A' i! [7 X+ t
伺服阀的故障、原因及排除
伺服阀的故障常常在电液伺服系统调试或工作不正常情况下发现的。所以这里有时是系统问题包括放大器、反馈机构、执行机构等故障,有时确是伺服阀问题。所以首先要搞清楚是系统问题、还是伺服阀问题。解决这疑问的常用办法是:一、有条件的将阀卸下,上实验台复测一下即可。二、大多数情况无此 条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。阀问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不祥谈,下面主要谈谈阀的故障。8 p' N8 j9 C) o! @) ]/ s7 v! [
1 k% [- ]3 Y6 M- y7 j
. w2 N3 J- d4 H+ r( a2 a* B1)阀不工作& L8 z" q9 a( }
原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正好卡在中间死区位置,阀芯卡在中间位置当然这种几率较少。马达线圈串联或并联两线圈接反了,两线圈形成的磁作用力正好抵消。2 B; Y3 j7 C! X7 d0 k% o
# ~) P" [3 {0 p+ m+ ~2)阀有一固定输出,但已失控+ X+ l% a3 q. D8 N
原因:前置级喷嘴堵死,阀芯被赃物卡着及阀体变形引起阀芯卡死等,或内部保护滤器被赃物堵死。要更换滤芯,返厂清洗、修复。7 @6 J# W6 i$ H- M
- z% |0 G; e- n4 X, c
3)阀反应迟钝、响应变慢等* U# G- n" r% g7 T4 D
原因:有系统供油压力降低,保护滤器局部堵塞,某些阀调零机构松动,及马达另部件松动,或动圈阀的动圈跟控制阀芯间松动。系统中执行动力元件内漏过大,又是一个原因。此外油液太脏,阀分辨率变差,滞环增宽也是原因之一。
) `! g2 u* T9 A) Y5 J7 F* @/ v 0 h+ A' D' P+ x6 R! f3 ^- z
& R2 ?, m6 b- l9 h4)系统出现频率较高的振动及噪声
$ @+ E" e4 q  O* E% m4 B" c原因:油液中混入空气量过大,油液过脏;系统增益调的过高,来自放大器方面的电源噪音,伺服阀线圈与阀外壳及地线绝缘不好,是通非通,颤振信号过大或与系统频率关系引起的谐振现象,再则相对低的系统而选了过高频率的伺服阀。
4 x5 [6 ^+ y" D! S- ]4 I) ^. l- o
5 L0 o. [9 O9 g5)阀输出忽正忽负,不能连续控制,成“开关”控制。9 Y# J/ g! J* C: a3 U4 N" N
原因:伺服阀内反馈机构失效,或系统反馈断开,不然是出现某种正反馈现象。. W  k% `- ~- K" b$ R
; [# h/ ?6 V; T6)漏油
% U- ^+ B6 a/ B, P7 u4 f  `原因:安装座表面加工质量不好、密封不住。阀口密封圈质量问题,阀上堵头等处密封圈损坏。马达盖与阀体之间漏油的话,可能是弹簧管破裂、内部油管破裂等。
( @/ {0 u" T3 }) N 2 e; V. ~% L4 T0 e9 M' H9 \6 J
伺服阀故障排除,有的可自己排除,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。3 Q8 f# m, _: @( y+ @
用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。
; u8 Z  s# s; C8 i" D5 i* u % V" S' K1 A7 n7 ?: s# h) q
1 n1 C! J' n( n8 R' S5 A
- m) E$ ]2 P& M7 m" B, d
联系电话:021-56656744
传真:021-64677999
地址:上海闸北永和路90号伺服阀部
联系人:李博
联系电话:13818018452
6 o! f, {2 c: P  B1 T) I5 j
发表于 2008-11-19 14:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
MOOG贵啊    atos稍便宜
发表于 2008-11-19 20:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我单位的是意大利ATOS
发表于 2008-11-22 22:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
陕西秦峰液压航空公司的伺服阀也不错啊,单位之前用过YF系列,还不错
发表于 2009-5-30 10:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
