查看: 2023|回复: 11
[讨论] 有关硬质合金锯片
发表于 2007-9-22 10:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问有没有人在做或者做过硬质合金锯片的,我想请教一些有关于这些锯片的成型,表面处理,刀头的焊接等等有关信息,请熟悉这方面的前辈指教指教。在这谢了。。。。。。。(不用提供标准类的资料,本人已经找过了,只是想知道一些实际生产的经验)
发表于 2007-10-14 14:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你应该是在做焊接刀具,用45钢调质后做刀的本体,然后再焊上硬质合金刀片,经刃磨后成硬质合金刀具。这里关键问题是刀的本体一定要做好,包括材料.加工后各个角度,另一个就是刃磨,上工具磨精确磨出外径等
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-10-15 10:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请讲的详细点,如被锯切对象是木材、铝材、黑色金属等,想如何加工?全手工还是自动化程度高点。因为,合金锯片表面看起来简单,实际加工难度很大,如板体选料、板体的平面度、应力状态等等,而这些与其使用条件是有直接关系的。
 楼主| 发表于 2007-10-29 12:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
被剧对象是木材 胶合板之类的,磨刃是用半自动的机器,焊接刀头是用手工焊的。我主要想知道有关刀头焊接的 相关知识
发表于 2007-10-29 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我们这个地方做石板材的巨片居多,主体有采用45#钢的,也有65Mn钢板的;刀头多采用钨钴类的硬质合金。焊接为铜条氧气焊接。
 楼主| 发表于 2007-11-15 16:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
氧气焊接  能说说么?谢谢 good 我们的也是用铜条 和银的合金来焊的 ,但我去工厂看过他们四手工焊的  一个刀头一个刀头的往上焊 我也不知道那叫什么焊
5 e& `* ~, g+ H$ K
" }$ z0 t7 B' v0 B* e9 U0 p0 V; @[ 本帖最后由 红烧菠萝 于 2007-11-15 16:54 编辑 ]
发表于 2007-11-16 13:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般用的是含钴6~10%以下硬质合金,用于切削家具,要求硬度较高最好在HRA90以上,另外采用超细颗粒硬质合金耐磨性较好。
发表于 2007-11-16 19:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
现在的硬质合金刀头的焊接多是采用高频焊机用银钎焊的,铜条氧气焊接的早就淘汰了.
 楼主| 发表于 2007-11-17 10:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上那位大哥  ,现在大家都说是用银钎焊  是没错  ,但是厂家为了控制成本,一般都是少量银和大量铜合金来焊的,别当真以为真的都是银钎焊哦,虽然不敢说没有 但是很少的。
发表于 2007-11-18 19:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
去过一个刀具厂,他们焊接合金刀片是有Ag30%Cu70%合金做焊剂的.
发表于 2007-11-18 20:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
说是银钎焊,当然不是纯银,银能占到一半就很好了,占30%也是正常的,焊刀头时一定要焊正.焊牢.否则你用的时候不是掉刀头就是锯片跑偏.
发表于 2007-11-19 08:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用三明治银焊片(丝),用铜条是不行的,
