发表于 2007-9-23 00:20:16
来自: 中国江苏南京
ASTM对管材制定了两套标准,分别用于锅炉受热面用管材和管道用管材,两种管材标准的主要区别如下:7 I. [# A5 S5 f
a. 管径和厚度的表示方法不同! ^/ L* y/ ]( R" ~5 E
管径和厚度的表示方法,受热面用管材用公称外径和最小厚度,管道用管材用NPS和管壁厚度系列号(schedule number)。管壁厚度系列号由薄到厚为10、20、30、40、80、120、140、160号共8个系列,其中40号为标准系列,80号为加厚系列,120号为特厚系列。
$ c2 U1 ]. l ?* o0 g, X应当注意,美国的公称管径(NPS)与GB/T 1047《管道元件的公称通径》一样,都是与制造尺寸有关经过修约的规格标记,并非外径更非内径,以NPS2的管材为例,其外径为2.375in(60.3mm),内径则与管壁厚度系列号有关,40号时,其内径为2.375-2×0.154=2.067in(52.5mm),80号时为2.375-2×0.218=1.939in(49.3mm)。2 O5 ]7 F$ k# r9 T/ A
b. 管径和厚度的范围不同
9 u1 L Z% a% L1 F; i受热面用管材的管径和厚度较小,例如按SA-213供货的管材,外径最大为5in(127mm),最小厚度最大为0.5in(13mm),管道用管材的管径和厚度则没有限制。
& L: e! T, _& K由于对管材制定了两套标准,所以化学成分相同的受热面用和管道用管材,牌号的表示方法也有所不同,例如公称成分为1Cr-0.5Mo的铁素体钢管,受热面用管材的牌号为SA-213,T12,管道用管材为SA-335,P12,两种管材牌号的差别,一是标准号不同,分别为SA-213和SA-335,再一个是在12前分别加注T和P,但对奥氏体钢管来说,受热面用和管道用管材的牌号不再分别加注T或P,而是统一加注TP,例如公称成分为18Cr-8Ni的奥氏体钢管,受热面用管材为SA-213,TP304H,管道用管材为SA-376,TP304H。; n+ n3 ?. P9 A1 f
6 Z6 ?6 X, \. X/ d6 \' c- G[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-9-23 00:21 编辑 ] |
