查看: 3042|回复: 5
[已解决] 车工初级技能鉴定题集
发表于 2007-9-22 14:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我急需"车工初级技能鉴定题集"电子板,有资料的朋友帮我一下.或发邮箱.1635785@163.com谢谢.
发表于 2007-10-29 09:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
给你个中级题先看着        普通车工中级工技能鉴定试题 : W4 ?% ^) z7 \% ]* s$ p9 X: L* E
4 v1 _4 D3 e# g" C( n5 D' |
! ~$ E/ E) e' J; u' q
8 T) `) _4 o0 V0 o# l1 R1 i
一、 判断题:(每题1分,共25分)
5 ~& J7 S/ Y8 q5 `
3 i3 ^5 W" @: I( x2 b: n3 V$ ~1、 蜗杆蜗轮常用于传递两轴交错60度的传动。% D( y/ g. E4 u/ m* j6 {, ~
2、 车削模数小于5MM的蜗杆时,可用分层切削法。
% T9 U& o, K' t5 b( Y) h+ F+ _3、 粗车蜗杆时,为了防止三个切削刃同时参加切削而造成"扎刀"现象,一般可采用左右切削法车削。( q+ e; J( v0 a" P
4、 偏心零件两条母线之间的距离称为"偏心距"。* \* o2 e3 B% D7 o
5、 在刚开始车削偏心轴偏心外圆时,切削用量不宜过大。
0 B. q& F; y7 n2 }6、 用满量程为10MM的百分表,不能在两顶尖间测量偏心距。, H" O9 y0 }/ D# L7 x
7、 车削细长轴时,为了减小刀具对工件的径向作用力,应尽量增大车刀的主偏角。1 n1 }$ x  f) k( i3 b# o
8、 用四爪单动卡盘装夹找正,不能车削位置精度及尺寸精度要求高的工件。% P* H2 B* _( \) V+ m: y, R
9、 主轴的旋转精度、刚度、抗振性等,影响工件的加工精度和表面粗糙度。1 ^: k& Q$ ?) s$ [" a4 l: A
10、 开合螺母分开时,溜板箱及刀架都不会运动。
+ {1 K9 ^4 C2 f( w0 b11、 车削螺纹时用的交换齿轮和车削蜗杆时用的交换齿轮是不相同的。
) R3 ?6 m8 S, z# k- X6 q: ?+ W12、 车床前后顶尖不等高,会使加工的孔呈椭圆状。
3 u" q0 w; D6 D; {( f& p! j13、 对工件进行热处理,使之达到所需要的化学性能的过程称为热处理工艺过程。' z; ~2 A6 k9 V1 W+ ]) E+ ]
14、 在机械加工中,为了保证加工可靠性,工序余量留得过多比留得太少好。
% }* B% n: s2 S  Z5 }1 k& w& k15、 在加工细长轴工件时,如果工序只进行到一半,工件在车床上,可在中间部位用木块支撑起来。
; e  y# o  {1 n# I) l9 L7 j! {: |16、 中心孔是加工传动丝杠的基准,在每次热处理后,都应进行修研加工。
& {8 z; V7 B' b* O9 }) G0 V5 ]17、 为了保证蜗杆与配对蜗轮正确啮合,常采用与蜗杆同样尺寸的蜗轮滚刀来加工配对的蜗轮。4 A) _: R, Y- m6 z* H
18、 精车多线螺纹时,必须依次将同一方向上各线螺纹的牙侧面车好后,再依次车另一个方向上各线螺纹的牙侧面。
3 k; U1 X1 b: p! z0 f4 k19、 国家标准中,对梯形内螺纹的大径、中径和小径都规定了一种公差带位置。
2 I8 N% u0 p2 u0 O* X20、 在四爪单动卡盘上,用划线找正偏心圆的方法只适用于加工精度要求较高的偏心工件。/ v- @6 H0 `' a/ q/ o. \: m- }
21、 用百分表检查偏心轴时,应防止偏心外圆突然撞击百分表。
& d, p- f2 j) @+ F/ B22、 车削细长轴时,最好采用两个支撑爪的跟刀架。
) b% b0 L2 n3 Z2 S" k' u6 C23、 薄壁工件受切削力的作用,容易产生振动和变形,影响工件的加工精度。/ h# D8 h% \; q! E
24、 薄壁工件受切削力的作用,容易产生振动和变形,影响工件的加工精度。
* S7 C2 c( E, V4 K25、 制动器的作用是在车床停机过程中,克服主轴箱中各运动件的旋转惯性,使主轴迅速停止转动。, P; e, P7 F6 F. B# ]
% }0 r  T, y/ q& ~
( U2 v8 a- |0 {: t1 c; m
+ u) y) @5 q- H! Y) `1 W7 m3 z0 F# y% M% k& j2 N
二、 选择题:(每题1分,共25分)& _& \3 t+ c' Q' a* T/ l8 |. I7 c
1、 1、蜗杆蜗轮适用于( )运动的传递机构中。
0 v" s' o" L7 |  n+ XA;减速 B;增速 C;等速
* y) }+ d6 X8 n+ _- S% N/ o$ t2、 2、精车蜗杆的切削速度应选为( )。  x2 Y% w5 \$ f4 O& r2 n, z
A;15~20m/min B;>5m/min C<5m/min;
6 B( {# Z8 |0 k4 s3、 3、用百分表线法车削多线螺纹时,其分线齿距一般在( )MM之内。$ ?7 `9 d5 A0 x% h0 n
A;5 B;10 C;20' g2 @( \# G' ^; g
4、 法向直廓蜗杆的齿形在蜗杆的轴平面内为( )。
6 M6 E8 @+ ]" \% }- T6 qA;阿基米德螺旋线 B;曲线 C;渐开线
% \. y% I! e( x  {- z8 A5、 梯形螺纹粗,精车刀( )不一样大。7 ]; `4 h: U9 `, L) y& W; }8 |
A:仅刀尖角 B;仅纵向前角 C;刀尖角和纵向前角
6 U9 N/ [% q: x! B1 P# @6、 标准梯形螺纹的牙形为( )。0 E: p3 n- ?) [
A;20度 B;30度 C;60度0 f! |! B& q9 G& d. r' Q
7、 用四爪单动卡盘加工偏心套时,若测的偏心距时,可将( )偏心孔轴线的卡爪再紧一些。
0 V$ R# X2 R5 f$ _" J/ R, ~A;远离 B;靠近 C;对称于
8 g7 D, ~2 J: p3 Q- }6 r8、 用丝杠把偏心卡盘上的两测量头调到相接触后,偏心卡盘的偏心距为( )。0 p, Z& r& T. m
A;最大值 B;中间值 C;零
4 ?' m) P1 i2 D6 w/ v4 s4 s9、 车削细长轴时,应选择( )刃倾角。
' Y0 ~" _) k; s- B2 M1 HA;正的 B;负的 C;0度2 B3 r9 ^7 V$ W0 Y2 m# \
10、 车削薄壁工件的外圆精车刀的前角γ。 应( )。8 U' X- ^1 _' Z$ \; n# e1 {- x
A;适当增大 B;适当减小 C;和一般车刀同样大
& Z" j9 k7 \+ r+ ^& g6 q  l11、 在角铁上选择工件装夹方法时,( )考虑件数的多少。, ^' l- T  m3 Q) _" R
A;不必 B;应当 C;可以: l" {8 ^0 Q; F9 x6 l5 J
12、 多片式摩擦离合器的( )摩擦片空套在花键轴上。  c+ y6 h* r' Q+ o
A;外 B;内 C;内、外# X$ h" N. Y- J8 M* h+ U: c
13、 中滑板丝杠与螺母间的间隙应调到使中滑板手柄正、反转之间的空程量在( )转以内。
) }) z* E" h' w6 @A;1/5 B;1/10 C;1/20
2 k- o' ^1 ]+ _  T/ ?14、 主轴的轴向窜动太大时,工作外圆表面上会有( ) 波纹。; `/ P0 ]1 O: p
A;混乱的振动 B;有规律的 C;螺旋状0 t+ a# g# U6 s: {# K8 V2 r
15、 用普通压板压紧工件时,压板的支承面要( )工件被压紧表面。1 S9 \8 V3 r2 O4 t
A;略高于 B;略低于 C;等于
+ P2 G: ~/ Z3 A# Z, R16、工件经一次装夹后,所完成的那一部分工序称为一次( )。
9 E% Z3 r( d( @& NA;安装 B;加工 C;工序/ z! x) z8 h5 }1 N5 s( p) d
17、从( )上可以反映出工件的定位、夹紧及加工表面。7 e& ]$ [9 S& G" Z5 s: F) L
A;工艺过程卡 B;工艺卡 C;工序卡
: y  e- K. i! e18、 调质热处理用于各种( )碳钢。
/ P+ \% G( G5 Q) _$ M: t6 ]7 B6 ZA;低 B;中 C;高
0 G9 t" x( S3 i, v1 N8 E2 I19、 将一个法兰工件装夹在分度头上钻6个等分孔,钻好一个孔要分度一次,钻第二个孔,钻削该工件6个孔,就有( )。4 L; I% P0 W8 w3 }; C+ G6 k% Z
A;6个工位 B;6道工序 C;6次安装) y/ [* `: T! M% T% X7 y" \
20、 在操作立式车床时,应( )。
/ e0 G, a/ p+ l) o' F( b3 AA;先启动润滑泵 B;先启动工作台 C;就近启动任一个
1 v/ h5 c( o: B/ u7 A- r9 {21、 车螺纹时,螺距精度达不到要求,与( )无关。
/ f6 G4 G) d6 xA;丝杠的轴向窜动 B;传动链间隙 C;主轴颈的圆度
4 Q, ]4 N5 o- l4 {# z0 I* K22、 车床主轴的径向圆跳动和轴向窜动属于( )精度项目。
! k3 e0 {$ Z2 ^A;几何 B;工作 C;运动
# q) {+ E) v: l4 c: R# o* T5 a  K6 w23、 开合螺母的作用是接通或断开从( )传来的运动的。4 Z5 M% [) x+ G1 T7 P3 z9 n* `- G. }
A;丝杠 B;光杠 C;床鞍" c4 J% [8 m1 k+ D+ `7 W
24、 四爪单动卡盘的每个卡爪都可以单独在卡盘范围内作( )移动。" {3 n" f& K6 w4 \  |1 T
A;圆周 B;轴向 C;径向4 G% E2 t1 P2 F! X  q7 @" _
25、 加工直径较小的深孔时,一般采用( )。
: U( F4 N3 j5 P' C7 EA;枪孔钻 B;喷吸钻 C;高压内排屑钻3 u3 u, e0 d3 R6 `! q
  C/ `* }* I3 j+ o, g* O9 M, s
! K+ O; v4 a$ Y三、计算题:(10分)
: ^# V. |. ]) J$ W8 R/ W
; _& o2 a7 h3 ]0 E8 e1、 已知车床丝杠螺距12MM,车削螺距为3MM的3线螺纹,问是否乱牙?
& h' ]% T; {1 a
% X/ x$ z  K& A1 T+ R% W
7 |/ T5 z3 j$ v7 w6 N: W8 e2 y四、问答题:(每题10分,共40分)
$ G% q$ z3 A* o; p) u3 |  \" t) f5 p4 A, D- o) j6 S! J
1、 防止和减少薄壁类工件变形的因素有哪些?% ?  O1 F3 i6 D8 S; P( P
9 W5 p/ r, D$ h
2、 车削薄壁工件类工件时,可以采用那些装夹方法?. H) z5 t$ m5 ^7 r! _
( {) e( K, A/ H& I( `
3、偏移尾座法车圆锥面有哪些优缺点?适用在什么场合?0 u. b+ r& Z' c& n0 H( f9 {
, F. ~. n8 K* w  H
4、 车螺纹时,产生扎刀是什么原因?. S  M9 Z5 N9 R  Y) `, }. q! @/ Z" F
& L# E" q% N$ b
8 p8 F2 u4 l& v& X4 w1 i
一、 判断题:(每题1分,共25分)+ k0 `! I# t. w8 N" I+ V
6 X. I+ n: d% p  d+ T4 Q
1× 2× 3d  4×  5d  6×  7d  8×  9d  10×  11d  12×  13×  14×  15d  16d  17d  18d  19d 20d  21d  22×  23d  24d  25d- C! o) q# m  [( \
2 }9 d# |3 m/ X$ A& Q
) ^: ~* N/ Y4 @( o二、 选择题:(每题1分,共25分)
4 c9 S8 s. V$ O7 i! C, f9 D& J
/ E2 L+ p6 C; m1A 2C 3B 4B 5C 6B 7A8C 9A 10A 11B 12A 13C 14A 15A 16A  17C  18B 19A 20A 21C 22A 23A 24C 25A
1 _2 k4 X) m- T; T9 g
7 }) |! H; i+ y3 I/ k4 _
- d: m, i3 C  A# |3 T三、计算题:(10分)) o5 T+ H% a. u
4 Q2 O! q2 e% Z5 Z
解:已知 P丝 =12MM、 PZ =3MM
4 x0 b0 A6 n+ W- q  ^i = Ph/ P丝=(n1 PZ )/ P丝 = n丝 / n工
4 o0 y8 D6 G2 v5 g: Gi =(3*3)/12=1/1.33" t" o5 x. k& c+ R, s
答:丝杠转一转,工件转1.33r,若用提起开合螺母手柄车削此螺纹时,则会发生乱牙。/ B4 ], _! J& b5 x3 z* d5 `
7 Z, d% o$ s  }8 G% }: x& J2 C+ U. r; `  B! I3 G# d/ x* ?
四、问答题:(每题10分,共40分)- h2 ?9 |5 h+ |% m* }! o5 ?
. u  [5 q6 P# I- k: g1、 防止和减少薄壁类工件变形的因素有哪些?" ~5 n0 m4 w( V$ [9 k
答:1)加工分粗、精车,粗车时夹紧些,精车时加松些。
( n+ R$ W9 M$ G, X1 ?2)合理选择刀具的几何参数,并增加刀柄的刚度。
9 G4 @/ p: b% Q, m# K8 \: I) C" j+ |3)使用开缝套筒和特制软卡爪,提高装夹接触面积。8 Y- `. e5 [( l7 r" z  J9 l
4)应用轴向夹紧方法和夹具。
0 E1 y% P; f2 D+ Q5)增加工艺凸边和工艺肋,提高工件的刚性。) W5 O6 Y6 M3 N2 A- I5 G
6)加注切削液,进行充分冷却。) x- i; M( x% |# [5 I3 Z
2、 车削薄壁工件类工件时,可以采用那些装夹方法?4 F  P) z2 ]' V9 O( R2 Q+ k
答:视工件特点可采用的装夹方法有:1)一次装夹工件;2)用扇形卡爪及弹性胀力心轴装夹工件;3)用花盘装夹工件;4)用专用夹具装夹工件;5)增加辅助支撑装夹工件;6)用增设的工艺凸边装夹工件等方法。0 k9 D! Y/ y1 M: L% I
3、偏移尾座法车圆锥面有哪些优缺点?适用在什么场合?- g/ Y0 M2 w9 s% y
答: 偏移尾座法车圆锥面的优点是:可以利用车床自动进给,车出的工件表面粗糙度值较小,并能车较长的圆锥。缺点是:不能车锥度较大的工件,中心孔接触不良,精度难以控制。适用于加工锥度较小,长度较长的工件。
* Q; U3 ^9 y) @  W4、 车螺纹时,产生扎刀是什么原因?$ F, Q7 B  R$ F6 G$ h0 L
答:(1)车刀前角太大,中滑板丝杠间隙较大。
4 r7 @/ r/ h' T+ S(2)工件刚性差,而切削用量选择太大。
清风明月008 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
十分谢谢!很详细.参考一下.
发表于 2008-6-23 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好资料!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-7 00:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
好东西啊 顶
发表于 2010-6-1 12:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有实操的吗????????????????
