发表于 2007-10-8 20:43:36
来自: 中国四川成都
可以用FESTO的比例阀来控制,只是成本比较高,定位精度可以达到1MM,就是成本比较高。9 d) I% [) r, `" u9 Y+ i
, S5 ~- ^2 M( }, j$ j- B& t
比例方向控制阀MPYE,具有流量 控制功能,用于调节气缸的速度。 五位三通阀可同时调节气缸运动方 向。
! }/ i$ [4 @( }
: |. O! J% E$ j2 A6 J7 E$ x6 _设定点输入值:
& [8 e" f: O' F$ m z- 模拟量电压信号: 0 … 10 V/ ]; i' Z$ F/ A+ l
- 模拟量电流信号: 4 … 20 mA' M. F C& E, q2 f3 U& E5 W# F& L: v
气口尺寸
' o& A3 r1 j; n# D& U- G1/8, G1/4, G1/2
' _, _& \) s3 d$ [特点
2 H: K) c" W' Z* [# p& |- 特殊情况下可满足个别压力范 围要求5 I2 n( W7 ^! H! ]
- 可用作电子式终端位置缓冲和 用于伺服定位 |
