2021-06-25
查看: 1424|回复: 2
[讨论] pro/e 中的有限元分析不能用
发表于 2007-9-23 11:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
哪位高手指点一下啊   pro/e中的mechanica 不能正常使用  我已经安装了mechanica了 但是网格划分完之后 就是不能 查询结果   提示说没有安装mechanica  请安装mechanica
发表于 2007-10-4 22:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
proe的mechanica安装方法 - {! W# t$ g2 C
2 [! Z# ?' H6 Q
step 1:正确安装proe 9 g1 C* [* @5 j; j4 x8 C
step 2:正确安装mechanica(到此你的mechanica应该可以在单独模式下运行了,不过我想大家用的比较多的还是整合模式。
/ u+ G; c+ F  U/ \0 z( }step 3:配置与其它产品的互用性(如果你想在整合模式下使用mechanica,你就得配置这一步,可以参考ptc的安装Help),具体步骤见下:
! a8 W& w; d$ a: q1 mA:找到proe的安装目录下的bin目录,运行ptcsetup.bat(也就是大家常说的超级安装)
7 X5 ^& X# v5 B7 m: b% U7 f1 pB:在”可选配置步骤”选项卡里,将”配置与其它产品的互用性”这一项勾选
' L- A, }& r8 a; s5 Y0 ~; ?! r8 m# K# cC:接着在”产品互用性配置”选项卡里,将mechanica的安装位置定位在你的mechanica的安装目录(例如:C:\Program Files\mechWildfire 3.0),然后一路next下去,重装配置一次以后就OK了.
发表于 2008-4-17 19:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我也碰到过这样的问题,现在我重下了一个野火2.0m190的好用
