查看: 2085|回复: 9
[讨论] 湿型砂的配制工艺
发表于 2007-9-23 12:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我们公司配置型砂,面砂的膨润土加入量是10%,背砂的加入量是6%,铸件的大小大约10公斤,一箱两件,请问合理吗
发表于 2007-9-23 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是铸铁件的话,个人感觉膨润土含量多了一些,旧砂中存在较多的死粘土,会影响背砂的透气性。背砂如果能满足强度要求,不存在跨砂等缺陷,尽量少加或不加膨润土。
发表于 2007-9-24 06:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
粘结剂加入量偏高,可能旧砂中含尘多,这样型砂的透气性不能保证
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
透气性能达到>100,湿压强度,紧实率,水分,透气性之间的相互关系是什么,我记得某两个的比值应该是一定值,才说明型砂性能好
发表于 2007-11-24 16:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我们公司配置型砂,面砂的膨润土加入量是3-5%,背砂的加入量是10-15%,水3-4%铸件的大小大约2-10公斤,
发表于 2007-11-25 11:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
背砂的加入量是10-15%有没有搞错啊大哥
发表于 2007-11-25 11:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
一楼面砂加入量10%过多啊,要不就是膨润土不好,或型砂粉尘过多,这样就更加剧粉尘
发表于 2007-11-25 21:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你是干铸铁件的吧,那个比例差不多,但如果强度能达到最好少加附加材料,
发表于 2007-12-5 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 1# 的帖子
铸铁件的话很不合理,做铸铜件还可以
发表于 2007-12-10 08:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铸铁件机械造型:2 u8 c3 |6 x8 d; F, W+ v% B( V$ Y
面砂:新砂40~50%,旧砂50~60%,膨润土3-4%,煤粉3-5%,含水量4.5%-5.5%,湿压强度60-80Kpa,透气性>50;
5 D$ D; H, J' d, @6 i3 \背砂:新砂0~10%,旧砂90~100%,膨润土1-1.5%,含水量4.5%-5.5%,湿压强度60-80Kpa,透气性>80。
! T: `; |' ]& w. E7 L- e& F铸钢件高压造型:
( y6 [6 e- e' u' p8 {! j" ^- x- B面砂:新砂100%,膨润土7%,含水量3.2%-3.5%,透气性230-250,湿压强度>50Kpa,;6 @. X3 Z: I7 v' ^% ^, b% G0 B" u
背砂:旧砂100%,膨润土11%,含水量2.8%,湿压强度>40Kpa,透气性>150。
