查看: 2367|回复: 7
[求助] 请教关于金属材料收货验收的标准
发表于 2007-9-23 15:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
想请教一下:关于毛坯采购收货验收的问题
# u& \0 _5 J- K/ ?5 |当供货商供给我们锻件,铸件及棒料的时候,需要检验什么项目?坯采购合同中要求了:锻造比,纯度,晶粒度,电炉炼钢等.3 @1 w4 O3 J' A- R! K( F
如果能有文字的最好,我现在的级别无法下载附件.
发表于 2007-9-23 16:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
首先签订合同时要有技术要求。+ v* S0 {! o' E3 H" }
1.要求金属组织结构(晶粒度)$ S! p( m6 B2 c, }! D( D7 }
2.锻造状态
, a% O! [% U: w& K/ I0 [3.金属成分  M7 d: ]! d( D
4.其它要求
9 {' X. a" `! k: M* N4 a9 M( E$ l5.要求交货提供钢炉化验单、毛坯工序单。
: b1 V, Q* Y. s5 P1 R$ f! q$ y6.收货后再加工出现问题就是供货商的问题了。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-9-24 08:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
锻件和铸件验收时最重要的要注意以下三点:
. C: Z# n) t9 \1。超声波检测,检查内部是否有缺陷- s) b+ L4 z, r! }% ]
2。力学性能是否达到要求,应要求供方提供同批次的试件,做一下力学实验' l( J7 l5 L! ]
3。外形尺寸是否达到要求。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢shifeng18 的回答
请问shifeng18 ,
; A( d' \4 E9 o$ Y. b1.纯度是否可以检验?在哪道工序检验?5 J. u8 K6 J* }' W6 d; ?/ s8 @
2.毛坯工序单是什么意思,是得到钢锭以后的锻造工序吗,用它可以确定什么,锻造比吗?
( x2 @4 [+ Y+ C: g* P) i( a再次感谢!
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢guowei4972 的回答
请问guowei4972 ,
: b  U" X% f1 x" v% _, p3 {, n) K我的零件是渗碳淬火件,力学性能该在哪道工序做比较合理些,
) O: n  g. y( p- b6 v6 M6 |是在毛坯来料(正火状态)就做,还是在调质后,还是在零件渗碳淬火以后再做?3 e, b. f4 B% v( S
查看手册能看到其对应的力学性能值,这个数值是指最终热处理后的性能值吗?
发表于 2007-9-24 11:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.提供金属材料化学成分分析报告;
$ }1 T7 f, V; J( b" Y2.按图纸尺寸要求检验;7 q2 f9 \( X! |5 R
3.探伤分析。
发表于 2007-9-25 07:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国标的有规定,不行你先去国标久久网去看看有没有,那里现在还是免费下载的。
发表于 2007-9-25 10:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
工序单可以确定是否达到你合同规定的毛坯质量。当然需要锻造知识。3 M- _& m& t7 `  G
或者要求工序单写明工序目的及可达到毛坯的质量。
