查看: 3617|回复: 20
[求助] 材料化学成分与性能的关系
发表于 2007-9-23 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教一下:金属材料的化学成分与其力学性能有什么样的关系.
) J5 n- N, L' N1 N; e5 B# C8 G4 j如果某金属的化学成分都在下限,它的力学性能(比如抗拉强度,屈服强度,冲击功等)容易达不到要求吗?
发表于 2007-9-23 16:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有可能达不到要求,但只要在标准内的话,一般问题不大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-23 19:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料的化学成分决定着材料的力学性能6 o6 j' W3 K+ g  M
正常情况下主要化学成分在要求范围之内
1 E8 f( S0 _& l- z, I4 j材料的力学性能应该可以达到要求: f7 e" y% V: v. _( |  I! T
当然力学性能还与其处理状态有关
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-23 21:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
性能与化学成份和组织相关,而组织与生产工艺相关,可采用相关分析找出某个范围内成份工艺与性能的定量关系!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术分析!
发表于 2007-9-23 21:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-9-24 08:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
金属材料中有些化学成分并不是越多越好,像S,P等。只要化学成分在范围内,力学性能就不会受到什么影响。
发表于 2007-9-24 08:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
每种化学元素对基体材质的影响是不同的.
1 ~; {3 f) k: l0 N) u在标准范围内, 合理的铸造工艺、热处理工艺及冷加工工艺应该是可以达到要求的。
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家!
感谢大家的厚爱,让我了解了很多。
4 E* V1 \/ f  ]' m我们的零件是渗碳件,材料的化学成分有时候在下限,渗碳淬火以后通过试棒做其抗拉和屈服及冲击试验,有时候不合格。有的同时当时提出是材料的原因,和热处理没有关系。3 j- d( P' X& Z" w7 h
现在看来热处理的生产工艺及生产过程控制也是一个很重要的因素,我的理解对吗?
发表于 2007-9-24 11:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-24 16:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我知道合金元素对铁素体屈服强度的影响大概关系,依次是C、N——P——SI——CU——Mn——Mo——Ni——AL——Cr,含量越高,屈服强度也越高。
发表于 2007-9-24 19:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机械性能决定于组织,而组织受化学成分与生产工艺影响.化学成分处于上限与下限,性能会有明显差异.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-24 19:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
总的来说,成分决定组织,组织决定性能+ k3 t: O. U) C' [* `1 ^
2 Z/ b6 X. u# J* o$ P3 i
这是材料学的一条基本原则。
8 @" C8 V4 x- J* N$ ?* U
  f' T5 D# _" l仅供楼主参考!
( j* w2 q# c) m4 I# a) X" P5 [& _
( a4 b5 G4 b0 y, }(已更正)/ N# s' k( n, n  I; h1 c
& y: Y  B0 }* x, |, {0 E1 c[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-9-28 00:19 编辑 ]
发表于 2007-9-24 19:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 wjliao 于 2007-9-24 19:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 x8 @0 ]+ K! j+ B2 h& U
总的来说,组织决定成分,成分决定性能
8 Q  u7 x. z; X! ^2 P& J3 I8 t/ I0 A) w1 |
这是材料学的一条基本原则。* P. @* }  L' T1 g
" D5 V" D0 g( S' `
仅供楼主参考!
' s* X) D9 B6 a4 Z9 Q9 b
* w' X* H0 K( b( u有背材料学常识,请版主核对!
wjliao + 3 指正!
发表于 2007-9-24 19:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
成分与热处理工艺-----组织-----性能.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-24 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
材料的性能=材料的成分+所使用的加工工艺。如DC51D,同样的材料国标中规定了C%的范围,在范围的上下限使用理想上的决然相同的工艺,那么随着C%的增加强度略有所增加拉伸性能略有所下降。又如05CuP通过退火处理后可以有效的抗大气腐蚀,如果不添加P就不会产生这样的效果。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-25 01:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我最近也碰到了这个问题.所有的化学成份都达到了要求.就是机械性能达不到.我目前测试的是黄铜Pb59-1和铸青铜C83600.延伸率总也达不到.这里有简单介绍有色金属含量对机械性能的影响简单说明,没有详细数据.
有色金属实用知识.pdf
83.83 KB, 下载次数: 6
发表于 2007-9-25 22:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2007-9-26 08:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个题目太大了,可以出书了,建议看看金属材料学之类的专业书籍
* I4 F6 C* I8 k6 B& w对每种元素的作用都有讲解
发表于 2007-9-26 09:17:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
成分含量高低不是主要问题,主要是在热处理前对待测产品的化学分析是否准确。好的热处理厂会跟据化学成分高低对温度等参数进行调整。这样处理后一样能得到所需的性能。
发表于 2007-9-26 09:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
化学成分影响热处理(处理)工艺,影响组织,组织影响力学性能。
3 N  S5 U8 o: u, `6 \如果化学成分对组织的影响不大,这化学成分一般对力学性能的影响也不会很大。相反,如果成分不同,同样地热处理(处理)工艺,组织发生变化,这对力学性能的影响会很大。因为热处理的温度和保温时间在一定程度上随化学成分的不同适当调整。
发表于 2007-9-28 21:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
通常建立性能与化学成份的关系可以通过大量的对应数据建立线性回归模型,解出回归方程,建立性能与化学成份的定量关系;也可以通过设计正交实验设计方法,找出显著因子与交互作用因子,从而建立性能与化学成份的定量关系!
/ O' c' C9 H7 |8 z0 ~  o6 d
个人实践经验,且被众多研究人员成功应用的方法!$ r1 I, r/ K8 j( t& ]
/ w( g) v; C9 F* G: E+ e7 Q[ 本帖最后由 dzlms 于 2007-9-28 21:45 编辑 ]
