查看: 1367|回复: 2
[讨论] 请高手判断一下
发表于 2007-9-23 17:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
我厂里的德国设备, 上下两个油缸, 刚开始工作时很正常,这几天出现问题了. / T& a* ^: N& d* y4 j$ Z8 C
在工作1小时后,油缸动作时可以很明显的听见"吭--吭" 的声音,找人判断是好像是油路供油不足, 上下油缸都有这个声音,这种现象也是只在工作1个多小时后出现,检查油温没有过热,也就30几度,我们有冷区水装置. 如果是油泵,为什么刚开始工作正常?   请高手指教.
发表于 2007-9-23 20:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查一下进油滤油器看是否堵了
发表于 2007-9-23 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
手摸输油钢管,如有有明显的脉动感觉,那估计就是流量不足造成的 .
- C* i+ N- ]9 O  \2 {  c- H) q% a" l同意二楼的看法,先查一下进油滤油器.
