3天前
查看: 2135|回复: 8
[已解决] ACAD2004命令行不见了
发表于 2007-9-23 23:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我的机器上装有ACAD2004、ACAD2006、AutoPLANT 2004,之后发现ACAD2004的命令行不见了,又不知如何打开,2006可在选项中设置,但2004没有,快捷键也不知道是什么,请各位帮忙解决,谢谢!!!
发表于 2007-9-24 11:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
呵呵,实在不行就重装!
& F7 Q/ a7 }4 h& o- S% {我记得好像是在工具-选项里重载的
发表于 2007-9-24 11:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用命令行,MENU; I* m+ Y0 N, q- N: A' a, z2 C
出来对话框后调用acad.mns或acad.mnu就可以了
发表于 2007-9-24 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题简单。
9 P7 i) g3 i9 S
0 a4 V7 @+ t+ j6 u9 F: S快捷键:ctrl + "9"
. v0 K2 I& H1 Y- P          就可以打开
发表于 2007-9-25 14:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 cyhsch 于 2007-9-24 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ w  n  j0 j8 I; |- K2 p
用命令行,MENU: p5 x6 T. S1 W
& t* y! x7 Q( Q2 h" }9 @. I
2 V3 \! E* I% b) Q; D7 e此为加载工具栏哦!! f4 t$ i6 t' c+ y& {# }  V
- H& j/ ?7 D8 p9 j. i6 T* S. O
原帖由 mickey_yanjx 于 2007-9-24 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ t4 @& S/ R  m: @1 Q- |  H1 v这个问题简单。0 _9 l. ]' x% r4 t; `" z
2 O  w2 R8 P! m0 @8 e
快捷键:ctrl + "9"
  G$ L6 K, K3 A0 S          就可以打开
- o) U1 f6 Q2 R; z; G2 T3 U3 t
# Z! z: f! J' \, \你这个对2004版本是不适用的!06以后的版本是你说的哦!% v0 E( ?$ ^, ?1 T, \
. `9 D2 ]0 Z+ U7 F* [% O5 o
楼主是不小心把命令行拖放到其他地方了!
2 F$ M3 @* ]. }2 A# f也可能被状态栏挡住了!9 m# Q3 k# R: k
移动界面找下吧!
发表于 2007-9-25 15:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前用2000时遇到过,好像是程序运行异常后才会丢失的,三楼的方法应该可以解决,或者在添加删除程序中修复一下试试看!
发表于 2007-9-25 16:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修复一下应该可以的·!
发表于 2007-9-25 18:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵  楼主你好运了  我这里刚好有很专业的解决方法   以前从别的论坛看到就保存下来了  看看吧  有通过windows的系统设置    还有通过改注册表的方法实现的
. G, k- t6 _  z2 a同时也在这里祝大家中秋节快乐吧  唉  孤独的人最怕过节  只能独自庆祝尽量喝醉  躺在沙发上看着电视里无聊的节目变成没知觉的植物
AutoCAD命令行不见了.txt
794 Bytes, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2007-9-25 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
多谢各位帮忙,
