查看: 2485|回复: 9
[已解决] 请高手帮忙:工程图中部分零件不能显示
发表于 2007-9-24 09:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
画了张装配图,生成工程图时部分零件不能显示,在装配图中这几个零件是透明的,但有的透明零件能显示,更改零件的透明度重建模型后在工程图中这几个零件还是不能显示出来,请高手指点该怎样做!先谢谢了!
发表于 2007-9-24 09:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是你设置透明的方法问题啊???完全透明的肯定显示不了的啊!
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢gnosgnahz了,我已经把所有的透明零件都改为不透明了,可是还是解决不了问题,真郁闷啊!这个问题困扰我好几天了,一直没有找到解决办法!
发表于 2007-9-24 10:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
不能贴个图上来,让人看看是什么情况么?~~~
发表于 2007-9-28 13:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
希望你可早日解决,让我们共同学习!
发表于 2007-10-18 13:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你点装配图的属性,然后看看自动隐藏里面把有些零件给隐藏了。
发表于 2007-10-18 13:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是贴张图吧!如果不是很要紧,就把源文件传上来。
发表于 2007-10-18 14:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可能设置透明度时选取的是某个面。如果排除这种可能。就再重做一次装配体,看看会不会出现这个问题。(可以只插入有问题的零件)
发表于 2007-10-19 17:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过此类问题,我是由于经过扫描而生成的零件,在生成工程图的时候,就发生过没有部分线条的情况。有经验的能否介绍一下解决的办法?
发表于 2009-11-28 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我和你的问题一样,左边框零件部分是亮的,但是在右边就是不显示,正在找原因。 :L
