查看: 2026|回复: 2
[分享] CAD快捷键盘
发表于 2007-9-24 10:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
MA         * 特性P配
+ x6 Z+ F3 q$ }4 z6 a! f- \   AA         * 区域计算% O9 O" Z2 P5 Q+ u
   AAD        * 数据库管理器) L+ ?7 q  \( K
   ADC        * 设计中心,ctrl+2
- ^7 V* e1 R. v; B; I   AEX        * 数据库管理器* w6 ^: Q! K/ R& \2 k
   AL         * 对齐
7 g) U4 s2 h0 T! Q+ q! l   AP         * 加载\X载应用程序9 S. P' M+ c! R( C/ ^$ a# L9 @; O
   AR         * 阵列
9 ]: B7 a9 q8 a5 i9 m* M! d" F9 l   ATE        * 块参照 . Q9 X+ S7 B1 z: ^1 l4 O. A
   ATT        * 块属性定义
+ _0 F0 n2 w0 [$ [   AV         * 鸟瞰视图* @1 X5 b+ H  ?$ K9 u
   B          * 块定义5 p" s5 a# h  m/ G8 f
   B0         * 边界创建+ J/ x3 \* J/ W7 l
   CH         * 线属性
+ b! M; S3 N5 E* A   COL        * 选择YAN色3 M) Q) k, ~9 a' O' p+ i$ w3 e
   CP,CO      * 复制7 i# B; ?; H7 [& z- F: a
   D          * 标注样式管理器
: B$ W# z4 R1 ?1 m) U( b   DI         * 测量
$ x. g& A" K4 ]# a- y/ h   DIM        * 自定义标注
' F! f1 Q0 P" [, Z1 p" z! E   DIV        * 等分距
; F3 I7 h9 }1 Y3 p8 F# ^   DO         * 双环
: v/ k2 K4 t, ]   E          * 删除0 K* B' _& o+ \4 f3 k
   ED         * 编辑文本
3 d0 {# o9 U4 q   EL         * 椭圆. @+ D& X$ v7 M! q- ~/ h% \8 ]1 C
   EXT        * 拉伸高度: N7 d/ X, z6 N! G( M& }6 M
   F          * 倒圆角  D* O1 `6 p' p5 [
   CHA        * 倒C角' n  h0 @; B  G) W) \, ~8 m
   H          * 填充图案
: b+ k5 \. c& U; f7 S& ?3 R   IM         * 图像管理器
/ b! z) G+ P$ O0 m: K- S, m1 N# m   IMP        * 输入文件7 P0 t1 ^3 a% {; }+ g2 t+ j
   IO         * 插入对象) j: e/ P, J/ G. Y
   J          * 合并
! G& D3 R+ s+ e- q- ~* A# H   LA         * 图层1 m: m# N4 @! W. C
   LI         * 显示' W  g' U5 r" G0 B- I! [) J
9 K! O. ~7 ?$ M* z   LT         * 线型管理器
# f3 j  z2 ~" x4 e2 O: @# U" J1 ~   LW         * 线宽: h4 a2 ?4 g) ]2 v# r
   M          * 移动! x' n4 z, @# Q& E3 D
   ME         * 等分距
$ O9 D2 y& F3 x6 w+ H   MO         * 线属性
6 V" N4 e  g: c7 m' ~9 E8 D' C2 m   OS         * 捕捉* S, r9 G6 H9 \3 N
   PA         * 选择性粘贴
2 \9 R& ?; k# z+ E! l; `- ?6 w   PE         * 编辑多义线
3 e( k& f# a: Q# J   PL         * 多义线! ]2 L7 |8 d; [7 E& u, f. I
   PO         * 点
2 t4 g- l% L' z   POL        * 多边形3 g* W+ B- b4 ^* u) m5 e5 z: C
   PR         * 线属性5 m/ m# a1 l9 f$ D/ W. J
   REN        * 重命名" A# M* [4 }; _5 ]: z
   RPR        * 宣染系统配置
. t8 ^+ d! r: ^   RR         * 宣染系统配置
! q5 r3 x7 o4 |! J" i6 T; u   SC         * 缩放比例
7 y! b1 L/ D$ Z: U0 b   SCR        * 选择脚本文本件 + N2 g5 N3 j# t) s2 C. \
   SE         * 草图设置(捕捉)
9 Y. ~% u4 @7 ~. o: V  H   SPE        * 选择样条曲线
1 A0 w3 Z0 `: h% T  `   SPL        *  样条曲线3 H  L$ G+ K4 x- X' e6 h
   ST         * 文字样式- Y$ _, v: ]. E( g! u* ^
   SU         * 合并面(相减)
; d- i2 z/ ?; @8 Q4 u1 w3 e   TR         * 修剪
+ ]/ P5 {1 I$ l! d# z5 u% }$ j   TB         * 插入表格
, S0 }% }$ d; w   TO         *  自定义用户界面
: M# |6 j# n. D   TOL        * 形位公差, e; G" Q6 g( s. O1 Q9 z# x
   UC         * 设置UCS( i! m6 E2 g3 V, }- i% j( e1 E
   UN         * 图形单位4 F" `! b1 D4 z3 ^3 p4 i6 x% i
   UNI        * 合并面
: T) a/ ?* @0 ~! a   V          * 视图
( J1 t: ]1 z# P" {! Y* ]6 {! B   VP         * 视点预置: _( I( F; K+ G' H" |
   W          * 写块 ) F: ?0 m+ B5 W7 v9 H
   -W         * 创建图形文件
* i; o; s3 E# j% f: [+ t  j3 K   X          * 炸开) q1 t  A9 R' i; }1 _7 z2 d
   XA         * 选择参照文件, i8 \# B8 q0 F# V
   XB         * 外部参照邦定
9 _' s" {! V& k9 a   Z          * 放大
发表于 2007-10-11 19:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了,有这个对画图很有用也会画的很快的.太谢谢了,我顶顶
发表于 2007-10-11 19:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有点不全哦.下次多传点
