多种慢走丝通用代码 $ V: @4 o0 d/ q" A$ M. v
' s- }. W( ^: a1 X+ E& W- i/ |9 c
6 j q @! z: l9 j) z
' X- e6 U' x2 [: `" Q 線割機台通用代碼 ) Y+ ^& l/ P7 H6 j- }
G代碼
4 t5 @8 p- n! Q, t& g) iG00 快速移動 G00 X___Y___U___V___ 0 _( {# T* [2 s4 {9 ?& n+ @. f
G01 直線加工 G01 X___Y___U___V___ * b5 q+ X: b! W) J
G02 順時針圓弧加工 G02 X___Y___ I___ J____ : T& A) @" k; l; p7 I
G03 逆時針圓弧加工 G03 X___Y____I___J____ & G) U i5 S$ k' B& \9 k* Z
G04
- }2 Z% R8 n! d! g5 ]6 LG40 補正取消 G40 X____Y____
( x$ ]2 E5 d9 O: |G41 向左補正 G41 X____Y____ 4 N6 Y- X/ ]; ]% I7 D! k
G42 向右補正 G42 X____Y____ 4 n: Z; \' R; K! ^ a
G90 絕對值數據模式 G90 (指定絕對坐標值)
+ @* O) U2 ^7 C: q4 o" \3 qG91 相對值數據模式 G91 (指定相對坐標值)
) \8 I. P* A2 _/ }G92 程式原點數據模式 G92 X___Y____I____J____U____V____
8 c9 b0 u1 Q/ p% U! U
4 F3 Z; @+ L' G" Z; ]4 ?M代碼 % T! u: L1 v5 U$ V
M00 無條件停止工作 M00 (當程式執行到M00單節時,機台將自動停止)
8 M* _5 ~7 {. g( S& xM01 選擇性停止工作 M01 (如果M01STOP按鍵按亮時,和M00功能相同)
5 X# A6 e3 K4 u& _, vM02 程式結束 M02 (指定主程式結束)
' l- O. [9 i! o4 r
7 U$ u- e/ ] W& C, d H# L; C4 M" k+ \% t
三菱(MITSU)線割機台代碼
! t9 t, E8 f6 @6 |8 _: zA 錐度 A____ (角度)
' f! J1 l9 A% b: `' `$ W3 PL 程式編號 L_____(正整數)
- u" A! B7 g! M. n) lN 程式中加工孔號 N_____(正整數) . x7 R N8 B+ Z* N
R 圓弧半徑 R_____(常數) . t( G# [5 W( G) e" D' m3 S
K 旋轉角度 K_____(角度)
) q' ]3 ~7 ^* k& W; z2 qS 縮放比例 S_____(常數)
3 o) b% V7 h% f# {8 bH 補正編號 H_____(常數)
2 y) }1 g$ q5 X0 T2 {E 加工條件 E_____(正整數) 5 p) x$ x3 j, R
F 加工速度 F_____(正數)
$ P4 g$ r( w s0 G2 _G22 呼叫副程式 G22L__(正整數) " G6 g" Y5 v. X# `+ V
G23 返回主程式 G23
; y' M* y& o7 o4 f) e. o0 l% ^G87 主程式與副程式圓角設定 G87 8 r6 X) f& q! o& ^. \3 B5 B
G88 自動化清角 G88
. G! G" f) ~* ?- U+ pG89 取消自動化清角 G89 ! V6 U, X: ]1 _0 _" w# m- ~ x
M20 自動穿線 M20
* V& P2 \1 A; q) Q# BM21 自動剪線 M21 % o' \) g* s8 U8 l
M80 噴水打開 M80 ! S7 |! q" W1 Q- _$ S
M81 噴水關閉 M81
9 g" @' W* Z9 m& H% VM82 送線開始 M82 1 ?" l: m; T! [
M83 送線結束 M83
/ X0 ?- ^2 L! y: K9 MM84 放電開始 M84
; e2 w, s2 {/ `! A, ~5 UM85 放電結束 M85
) V3 C4 M- @% A& LM90 最適利進給打開 M90
# g s; w* Y5 hM91 最適利進給結束 M91
6 A0 x& X ~" v' X2 T( W( J& k/ t. R! ?" K. e- P4 F8 I7 R$ s
3 ^ D: v; R7 |0 `/ q6 {
慶鴻線割機台代碼
2 [; E3 S0 p9 ^. sA 錐度 A____ (角度) 5 K; ^: m7 D' t. z* Q
L(O) 程式編號 L_____(正整數) - `) Y7 i$ G# E& ?& _/ ?
. J; c: Z( W, U5 W) vR 圓弧半徑 R_____(常數) P4 l; I8 N9 O$ \ ` G
K 旋轉角度 K_____(角度)
+ t$ q" Y( {+ f% V+ x! n ~H(D) 補正編號 H_____(常數)
H7 j( c1 f2 I+ z$ h0 J5 }; RE(S) 加工條件 E_____(正整數)
( E& x# e3 Z: k5 o' @F 加工速度 F_____(正數) ' Q8 F5 b, k4 j6 ~& y& B. a
0 W* @4 Y3 v5 AG23 返回主程式 G23 $ f' x# H1 h3 W5 Z- z: ?% L4 X
G87 主程式與副程式圓角設定 G87 6 X) W9 B6 H8 _
G94 定速切割 G94
7 v$ D M i$ Q3 e: bG95 伺服切割 G95 ( y) \1 @# n! ~9 _) d/ v
M20 自動穿線 M20 2 J) _% ~( q, ]
M21 自動剪線 M21 * s7 z4 l4 e& q( z
M80 噴水打開 M80 % A6 K' s; r- L4 H
M81 噴水關閉 M81
6 c; ]. Q6 t* v( J8 a- `M82 送線開始 M82
% [: I! O* ^4 x2 w+ m6 hM83 送線結束 M83
0 Y' I9 W; L6 yM84 放電開始 M84 9 T3 Y; k, L9 i2 c! v i4 n- Q
M85 放電結束 M85
) K' B3 [/ X0 |) aM90 最適利進給打開 M90 0 k" l6 \- `! \* v9 J6 `
M91 最適利進給結束 M91
+ L' P+ C+ y! A( e8 s& bM98 呼叫副程式 M98L(P)__ (正整數)
7 M. x( H+ I3 b+ z* |8 JM99 返回主程式 M99 2 C: R3 g F0 I1 |
- e* b4 Z" D1 j! ~
^1 \( y4 [* z& q6 n7 I
沙迪克(SODICK) 線割機台代碼
0 E- C+ Q/ V: N. g' oG05 X軸鏡象 G05 4 a7 A, |6 g; F) R+ k
G06 Y軸鏡象 G06
9 T: m# f1 C1 e3 YG07 Z軸鏡象 G07 4 p0 k5 W6 Q/ c+ r8 \& f8 D
G08 X.Y軸交換 G08
5 Q. z8 `) ?; B9 a0 N& ?7 h; oG09 取消鏡象与軸交換 G09
) g9 `2 Q$ j1 H" r) d1 XG26 圖形旋轉打開 G26K___(角度)
! d5 m' o0 @& S% @" I$ d( [/ d* pG27 圖形旋轉取消 G27 0 ~0 g# `) Z' ?: p7 o4 g6 V& l4 ^. R
G50 取消錐度 G50
5 U& q1 u2 @9 Q7 D9 b" D+ ^G51 向左側傾斜 G51 - m' o! ?! f/ q4 }
G52向右側傾斜 G52
- d5 A+ x: x a3 {G74 打開四軸補正 G74 - f* c E8 G/ b6 a
G75 關閉四軸補正 G75
, m3 t9 l5 ~$ j/ }2 WG81 回歸机械原點 G81 2 E" G8 C5 R. H( a$ ~6 B
G82 X或者Y方向分中 G82
" z% A* u* ]; gG84 自動測垂直 G84X- + N: D7 i! O( R0 ]9 j! N) f1 @9 @, Q
G97 設定所有坐標系歸零 G97XY
* j( [0 x8 d }, o1 g$ d v' D6 K& zT80 送線打開 T80
8 F" J% `/ h% n* y* _T81 送線關閉 T81 6 k2 Y8 `- u7 {: _
T82 加工液打開 T82
' R' p1 I$ e+ dT83 加工液關閉 T83
F$ s9 c) A4 Y! N2 [T84 泵流打開 T84
' ]% E7 `/ Y& Y1 q9 bT85 泵流關閉 T85
$ B2 ?8 r8 t0 Z/ S8 cT86 噴流打開 T86 ; \2 m3 y3 r' ?
T87 噴流關閉 T87
/ U1 E& E e- I' }/ qT88 浸油加工 T88 ( E7 B( C! U" m, A. ]' Q
T89 噴水加工 T89 9 L+ W3 X9 D* P5 o
T94 浸水加工 T94 3 x9 T" L) N4 |$ o
M05 忽視接触(短路)感知 M05
! k* C4 Z1 y @ X) MM06 不放電 M06 * L: A5 m& {$ l
M98 呼叫副程式 M98L(P)__ (正整數) 8 m6 @4 p9 T+ l U& X8 _& `
M99 返回主程式 M99
; G% W3 l/ u" v4 L! u- ~7 w5 M
) F0 N/ p3 C% [$ h, P$ E4 X0 Z, j/ L
8 X; F- g/ G7 @' x) O9 j) c
法蘭克(富士通FANUC) 線割機台代碼
$ g5 f }6 B; n" R# rG10 設定補正值或者加工條件 G10P__R__(補正值設定)
6 ^: ^$ }5 C- h# \G10P__X__Y__Z__U__V__W__I__J_K_(加工條件設定 ) $ l: ~' @+ V: F; d# t- A
G48 轉角R机能打開 G48
0 s }' T- X7 l% EG49 轉角R机能關閉 G49 ( D* G A7 @: |
G50 取消錐度 G50 X__Y__ 1 q' @: N4 _6 o9 e, ]* A, n
G51 向左側傾斜 G51 X__Y__
$ o: @ u* {' B5 p' M) h# P7 hG52 向右側傾斜 G52 X__Y__
. i6 k) R* ?' I$ }& D
, ? c* z7 N* V X- r8 fG94 定速切割 G94X__Y__F__ - ?" n4 _$ p# g A9 }' [
G95 伺服切割 G95X__Y__ % w0 B" _5 U! U3 b6 R4 l; s
: p" T; z( u# \
1 z. d# C: ~1 ~* _夏米爾(CHARMILL) 線割機台代碼 # j3 B' y7 x4 ]0 f( o {
Aa 錐度 A____ (角度) ! _8 ?# U( F/ a" ^
Cc 輔助平面旋轉角度 C_____(角度) 8 f0 ]' } V" b( |2 q5 g( f
Ee 加工模式的選擇 E____(正整數)
# N! g7 P& M( C0 ~1 mFf 多少秒閉鎖時間 F____(常數)
5 h R% O5 w" f5 K9 E) m) ]Hh 工件的厚度 H____(常數)
6 M+ B3 G7 N3 RRr 基准面与輔助平面之間的距离 R____(常數) 4 h1 t. l X/ e
Ww 基准面与下部表面之間的距离
8 a# U) i& f. v% |G27 正常模式[取消模式 G28,G29,G30和G32] $ E1 G5 t9 d1 ^ E" A% C
G28 錐形模式,旋轉主軸類型[不變角] ( h. S6 R0 ~: {8 y* D- q u" _, i
G29 尖角的錐形模式 2 O! d9 R4 N# Y% x; ^; @' P0 q' {
G30 恒定半徑的錐形模式 * B4 N% r8 j6 q, ~ E9 L
G32 扭轉模式的約定和定義 1 _( ^& ?4 R* V3 i
M03 起用電极絲進給
' H, ~1 A$ T& Y1 u0 qM05 停用電极絲進給
- ?- H' }+ o w* ZM06 自動穿絲
0 B w% x6 [5 x0 |- M* U) \M07 起用上部沖洗 & e* L2 b0 T+ L+ Y# F/ W- t; g
M08 起用下部沖洗 }2 s( t$ t- \; H+ }
M09 停用上部與下部沖洗
, r4 p# l- b9 e3 N6 `M12 自動線切割
7 J# ~7 m- q# n: Y' g5 s N) W6 HM20 起用加工 " K% L. F0 p7 h6 c. T/ M
M21 停用加工 |
