查看: 3192|回复: 12
[已解决] solidcam2007在打开文件时,找不到CAM文件
发表于 2007-9-24 11:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-9-24 12:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新建时状态  和  第二次打开后状态 比较,望高手指点
 楼主| 发表于 2007-9-24 13:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有高手可以指点吗? ;) ;)
发表于 2007-9-24 22:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好象与路径有关
' d& U5 C- B! I9 w/ k1 Z: z  Z* H; Q0 y$ ~+ v: o$ \3 s
我看看在具体回答,你可按照这个思路摸索摸索,我以前遇到过的
 楼主| 发表于 2007-9-25 08:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是路径的问题,文件位置我找到了,并在最简单的目录下(D:\1)还是没有的
发表于 2007-9-25 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主不会是插件没打开吧 8 U- }" {, m% w; q! M
没用过这个CAM插件说错,不怪哦.
 楼主| 发表于 2007-9-26 10:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打开了,我就是在SOLIDCAM下的 下拉式菜单 中点的打开
 楼主| 发表于 2007-9-26 16:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
插件打开了,我就是在SOLIDCAM下的 下拉式菜单 中点的打开
6 y4 J# L6 Q1 X还是打不开
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我发现一下现象  solidcam中有2个格式*.prt和*.prz,以前天软件自动保存格式为*.prt 打不开,今天在保存中格式变成*.prz 就可以打开发, 真是奇怪,(但我不知道怎么改的格式,待高手解惑)
发表于 2007-9-27 16:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没碰到过。都是选择开启即可。
发表于 2007-9-27 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看看下面的链接 我也发生过同样的问题上面有解决的方法 ; t: P* E, G4 N% A$ L* K3 K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=340608
 楼主| 发表于 2007-9-28 10:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
11楼 和遇到的问题不一样,你保存的格式是prt  还是prz  ???
发表于 2011-7-14 19:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也想知道结果
