查看: 2604|回复: 6
[已解决] 橡胶与镀锌面热硫化粘接问题
发表于 2007-9-24 12:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问下,一般减震橡胶与金属镀锌面热硫化粘接,对金属镀锌面需怎样处理,粘接程度:多破坏试验时必须是橡胶断裂,金属棉与橡胶结合处脱开不超过15%
hoopoe + 3 开真正的技术讨论贴
发表于 2007-9-24 20:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是测剥离强度,那么是橡胶破坏或金属棉破坏,如果是做剪切强度试验,应该是钢材被拉断才合格。3 g' L7 T7 b+ _& w, d0 K, [, S
/ T) s5 t+ d/ \# k3 K  n楼主的要求没有表述清楚,剥离强度需要多大?或者剪切强度需要多大?
hoopoe + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我简单描述一下产品状态:中间是圆柱形橡胶,两端是镀锌金属圆片(带螺栓),橡胶与镀锌面通过热硫化粘接,要求做拉断破坏试验时橡胶与镀锌面粘合处脱离面不超过15%(即二者断裂时镀锌面整个面积的85%以上要有橡胶黏附)。
发表于 2007-9-25 11:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个方法不符合标准,也无法量化。如果橡胶强力本身过低,这样拉断后能说明粘接强度有很好么?
% m' O1 \& S& Q, V, ]除非您的产品质量很差。
5 p- r) I) N  x1 b! Z) F. F. ~
* c8 ~3 G; W/ k" s" T应该用最大用多大的力可以拉断,来判定粘结强度,不管他断在什么地方。2 i2 r+ W8 u, }" L) r( N
2 e$ k* u8 d) M% `$ s- E不管是断在胶接面上还是断在橡胶上,总之粘接效果达到了即可。
* s4 i6 T4 D, I
' M: S+ h5 W6 s5 S2 ^' a估计您没有拉力试验机。才会提出这样的问题。
! b7 {, B- Q0 \6 g* M" {) E; W: Z
3 z; b: D" D$ R% t) [6 z% m  |
. p! K! A. C6 b粘接部分不用镀锌,如果有,打磨掉,保持表面一定粗造度,丙酮清洗,然后刷胶粘剂,干后,与未硫化胶一起装模硫化。
hoopoe + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我当时是用二甲苯清洗的,非常不稳定,时好时坏,关键是大批量不好打磨,2个毫米的板厚圆周也要粘接,现硫化后电镀时周边容易脱胶。想问问能不能不打磨掉镀锌面直接与镀锌面粘接牢固,有没有什么好工艺???
发表于 2007-9-25 16:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #5 psp770106 的帖子
可采用保护套将不粘接部分的镀锌表面保护起来,然后采用喷砂打磨。清洗的目的主要是为了去掉油污和其他影响粘接效果的杂质。二甲苯清洗,挥发后有可能留下杂质,反而起隔离作用了,没有达到清洗目的。不能越清洗,越污染。3 h1 W# Q1 v: k6 ^3 F! P
) b( U0 M! G( l! u9 W7 a6 K
[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-9-25 16:08 编辑 ]
hoopoe + 5 技术交流
发表于 2007-9-25 19:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可用热硫化胶粘剂试一下,但首先粘接面也必须经喷砂处理。热硫化胶粘剂上海洛德和北京航空材料研究院都有。
hoopoe + 5 技术交流
