查看: 4142|回复: 22
[分享] 日本进口级进模的特点
发表于 2007-9-24 14:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
日本进口级进模的特点5 E( H8 U/ O; u3 G
经常接触日本来的模具,感觉其做工,精度,合理性都相当不错,有很多值得借鉴和学习的地方。下面的并不太全面,只是抛砖引玉,提起大家对好模具的注意,多观察,勤分析,提高中国自己的模具水平。(不要小看一些细节,那将会带来很大的效益的。)* [( L. U6 m9 W5 o; K2 [% N
+ i0 }; f0 L3 @1 x" W                                    1.多采用4导柱滚珠模架,凸模固定板、卸料板和凹模板用4小导柱到向,上、下模座S55C,小型高档的模具上模板用质轻硬度高的合金铝材,凸、凹模材料根据制件材料性能选用G5,G8及SKD11,采用全拼块组合结构,加工精度为±0.002mm,刃口部分Ra<0.1mm,磨削后经过深冷处理,HRC59-63.
# u7 R. ?- E6 O6 z8 x6 F2. 凹模拼块组合采用在凹模基座上开通槽,镶件通过螺钉固定,其上设起拔螺孔, 便于拆卸更换,两端用挡板压紧定位,凸凹模基座卸料板均采用SKD11 ,淬硬HRC58-62. 7 d; s) {2 N' X- o! t: d# n" j
3. 落料凹模内装弹性顶芯,弹压力为冲裁力的20-30%,进入条料厚度的60-80%,起到流水线传递带的作用. 0 P( T- K% i, g; w
4. 凸模垫板上开压缩空气分流槽,通向凸模中心φ0.7小孔,防止跳屑..
0 F# S+ v. w" M9 w5. 凸模采用浮动固定方式,与固定板配合双边间隙0.015mm左右. 1 e. ^( e( G5 P# c4 u: ]
6. 一模多用,在凸模垫板上开槽加插销,压紧或松开凸模.
9 ?# e  _0 g% }5 W7. 小型空气送料器,精度达0.02mm,可达200次/min,工作气压0.4MPa,采用夹钳式结构,,设一电磁阀,导正钉导入条料的瞬间,在电磁阀的作用下,夹钳松开,消除误差积累. # N9 f9 k1 v! f" r) Q- k1 v/ ?
总的来说,结构紧凑合理,刚性好,精度高,自动化程度和生产效率高,操作可靠安全,寿命长,适应大批量生产.
flytao + 5 技术讨论
发表于 2007-9-24 19:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢!总结的很经典!空气送料器的确是个好东东,可我想请教一下:
- W; r; ?  P+ W! g. M“导正钉导入条料的瞬间,在电磁阀的作用下,夹钳松开”,200次/min的高速,惯性很大哦。很难同步吧?
flytao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-26 13:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 星雨 于 2007-9-24 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% I& c* Q. y3 ~7 L5 Q3 ]- j
8 j  H+ d+ s% V, i“导正钉导入条料的瞬间,在电磁阀的作用下,夹钳松开”,200次/min的高速,惯性很大哦。很难同步吧?
8 ]4 j7 y) b) b3 e: e7 A4 h
7 g" \: g# k+ G& t/ `, b是说材料的惯性吗 这里是说在导正钉导入条料的瞬间,在电磁阀的作用下,夹钳松开,主要是为了去除累积误差,每一次送料都会有误差,累积起来就会很大,但是此送料器是在材料导正的情况下,会将材料完全放松,使材料处于自由状态,将误差清零,所以在调整步距时,一般会调大一点,使送料器和模具之间的材料能有变形的空间,如果步距小了,那么在送料器还没放松而导正导正钉又导入条料时会使中间这段材料绷的很紧,有可能将导正钉孔拉变形。至于同步是不会又太大问题的。
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-9-27 08:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能否问一声,在冲制IC引线框架(紫铜)材料时,凸模与凹模一般采用什么硬质合金!材料采用涂层处理吗?谢谢!在处理步距误差时,一般会在排样时适当增加或缩小步距来减少模具加工的步距误差。奥,还有一个问题,他们模架一般采用什么铝合金材料?谢谢
* E& ?3 c  N% m( a# k
5 ]0 s, a* }. i2 K( M7 P; l[ 本帖最后由 stuljm 于 2007-9-27 09:26 编辑 ]
发表于 2007-9-28 00:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢3楼朋友的解释!不过,我想再请教一下:8 u+ `5 V/ a+ Z! P3 V5 {# o
“如果步距小了,那么在送料器还没放松而导正导正钉又导入条料时会使中间这段材料绷的很紧,有可能将导正钉孔拉变形。” 但如果将带料拉变形了呢?那势必会影响冲压件的尺寸精度了吧。
发表于 2007-10-23 10:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好象声音比较小,我们的模具论坛花太多的时间在软件上,缺乏技术方面的讨论,这是模具水平提高的关键,软件只是模具设计的一个工具,希望这种版面应该得到大家的重视,开阔眼界!) M; Z  G& G. T5 h7 X+ t
7 H& b& v8 O9 a1 Z6 t- U[ 本帖最后由 stuljm 于 2007-10-23 10:47 编辑 ]
发表于 2007-10-23 23:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
现在一般在高速冲床上使用的都带放松的,不仅仅是空气送料,就是夹持式的和凸轮式的也是如此!( Q. I7 ?# N0 Q) q! {
另,我这里就在使用空气送料器,一般国产的空气送料器应客户的要求都能装放松装置,但是国内进口的很少见过带放松的,楼主知道在国内有人代理进口类似的送料器吗?
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 星雨 于 2007-9-28 00:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' H7 A1 J# e6 z
- {7 N/ D& E* j; |“如果步距小了,那么在送料器还没放松而导正导正钉又导入条料时会使中间这段材料绷的很紧,有可能将导正钉孔拉变形。” 但如果将带料拉变形了呢?那势必会影响冲压件的 ...
7 N& `( e' H6 a# V" H
, c/ h0 \* O6 d8 F7 a请通读全文 我的意思是不能够发生步距小的现象 这是送料的情况 如果是拉料时 送料步距就要小一点 总之 要保证导正钉导入条料而送料器还没放松时 模具和送料器之间的材料要松弛 以便送料器放松时消除误差
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zangyueyong 于 2007-10-23 23:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# E% w+ ^5 K( @0 g5 \5 t0 o
0 e5 `2 K: x1 s7 b% `+ ?另,我这里就在使用空气送料器,一般国产的空气送料器应客户的要求都能装放松装置,但是国内进口的很少见过带放松的,楼主知道 ...
: {/ P2 `; K7 ]+ e- N
' O. Z, e8 u6 h% o
带放松的送料器都是电磁阀控制的 其实国内外的原理都是一样的 国内的技术也是能达到的 只是感觉国内很少直接出售这样的 都是以低价格卖出低功能的产品(只有两个动作,压紧回退和送料) 然后在收取费用给你加装电磁阀改造 其实明白其原理是很简单的 结构也不复杂。国内的送料器都可以,只是感觉上是笨重了一点 不像进口的做的小巧紧凑 不过也可以用了 毕竟价格相对便宜  , J" [3 g/ l* \! ~4 m( a% R& l
至于国内进口的没有接触过 就无能为力了 建议到网上搜一下
发表于 2007-10-29 15:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
* R+ l* d& F- i+ b! W谢谢3楼朋友的解释!不过,我想再请教一下:
( m# s" l9 U' ]! ?/ `“如果步距小了,那么在送料器还没放松而导正导正钉又导入条料时会使中间这段材料绷的很紧,有可能将导正钉孔拉变形。” 但如果将带料拉变形了呢?那势必会影响冲压件的 ...
8 t* t4 f+ D0 b4 h一般步距要大一点 送料器与模具开距有一定距离 有两个电磁阀工作
发表于 2007-11-3 11:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
日本模具难道除了送料器,还有别的什么?
发表于 2007-11-4 18:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 stuljm 于 2007-11-3 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K( ~, W" \& B- M" |4 s日本模具难道除了送料器,还有别的什么?
( H; k& s# h! @
4 Q6 `' `, M4 h* ?/ `% r( p# z% u) @
5 ]$ S6 |, x/ [" F1 |
! H9 N! M4 {/ d) u. t) q1 T% K+ u 这是个问题~~~~~
发表于 2008-2-8 16:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
mr.lee + 5 新年好
发表于 2008-2-9 07:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
""1.多采用4导柱滚珠模架,凸模固定板、卸料板和凹模板用4小导柱到向,上、下模座S55C,小型高档的模具上模板用质轻硬度高的合金铝材,凸、凹模材料根据制件材料性能选用G5,G8及SKD11,采用全拼块组合结构,加工精度为±0.002mm,刃口部分Ra<0.1mm,磨削后经过深冷处理,HRC59-63. ""   有个问题?日本模具装配时用塞尺吗?
发表于 2008-7-23 19:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
凸凹模基座卸料板均采用SKD11 ,淬硬HRC53~561 K  U! Q  c' U) x8 M
+ n, _) y: S) M. o+ e6 Q% A
冲头的才淬硬HRC58-62.
发表于 2008-8-16 18:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们厂里面刚从日本拉了两套模具过来.模具结构都是差不多的.就是做工方面好一点
发表于 2008-9-15 22:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
""1.多采用4导柱滚珠模架,凸模固定板、卸料板和凹模板用4小导柱到向,上、下模座S55C,小型高档的模具上模板用质轻硬度高的合金铝材,凸、凹模材料根据制件材料性能选用G5,G8及SKD11,采用全拼块组合结构,加工精度为±0.002mm,刃口部分Ra<0.1mm,磨削后经过深冷处理,HRC59-63. ""   有个问题?日本模具装配时用塞尺吗? ' U3 ?% y& j9 G
UID140929 帖子378 精华0 积分4259 三维币83 点 存款3275 点 流量2626111 K 阅读权限55 来自beijing 在线时间520 小时 注册时间2006-5-19 最后登录2008-9-14 查看详细资料8 u( N, e- Z! ~( p$ P8 r1 }
引用 报告 回复 TOP ' U- b2 c! v" X; I! q8 g% g. T
放入宝箱   5 H, O4 g# r9 @+ Y; L! }
论坛附件下载所需的流量兑换说明 + ]4 s9 [5 I) V$ K3 c
; U+ V; ^9 d, z& z: z  `4 L
' i2 D: J% L8 U7 [3 _$ Q5 }5 \用塞尺有什么用,不会用的!
发表于 2008-9-16 07:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
小日本无非就 这么点东西了啊 ~~~哈哈
发表于 2008-9-16 12:57:44 | 显示全部楼层 来自: 德国
老大讲解得很详细,感觉很有用啊
发表于 2008-10-17 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
小日本的东西说实话 我认为关键是在对模具的态度上 小日本在这方面确实做的比我们好 图纸要求的尺寸是坚决达到的 而且在模具上 小日本确实比中国人舍得投资 加工的精度确实比中国的高 模具材料的选用上也比中国的好 这个是现状 暂时还没有办法解决 大家多努力努力吧
发表于 2008-10-22 15:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
日本的在模具上面的投入,和做模的工艺都现介段都比不我们高啊,这不得不承认
发表于 2008-11-2 13:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在一般在高速冲床上使用的都带放松的,不仅仅是空气送料,就是夹持式的和凸轮式的也是如此!- s( r4 m1 w1 g2 P8 f- I
发表于 2008-11-2 23:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还不错,的确
