发表于 2007-9-27 18:00:25
来自: 中国山东临沂
线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
( q6 s H: l) R
; J3 V$ J! o: q/ \6 U! z1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系8 n8 P6 r% U7 M: U4 X9 |! F
10下五,100上二,4 j+ t% {* e9 B# J5 y
25、35,四、三界,.
0 e. n$ r# Z; q' P+ M 70、95,两倍半。
5 _& B% x4 {. A Z7 l, t( Z 穿管、温度,八、九折。- C8 R `. _' X8 a* I
裸 线加一半。
7 a, z2 P/ M" H' {( ~9 M6 f 铜线升级算。$ {; m( n* \! u# |- r7 N6 V; D
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:. h: X7 K+ D% X$ w
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……1 j {0 Y: N) E' ~
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
- }8 G6 P8 X& s 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上- f' c! {, T, v. Z' m P
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ B- o2 u$ L8 k
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 8 J2 t/ ^2 C0 A1 a0 X! e& `
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。" S, b6 [: Q0 x
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
$ f6 m8 x) z, F' I0 u& S2 e9 E" o当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
C: K8 S6 N- P6 @当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
9 ~* {% @- y4 `. k/ E, r9 A3 ]当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;7 q4 C( ~. Z- m. s
' [6 d6 W- `! \2 A( W0 u# G! x从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
3 r% g. i8 j2 _9 r* p/ U' v* k8 g; e; s; \. b2 D/ d
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。! ]2 C# `( J4 L% n: j# m
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
8 Z6 e4 Z1 G& v0 w$ z" h) c4 ^& s例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:/ z. \9 x2 s2 I; z
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
