查看: 1750|回复: 2
[已解决] 圆锥齿轮 参数 问题?
发表于 2007-9-24 19:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
大齿轮材料选用45号钢,正火处理,HB=162~217
2 w% G% I  f5 Y9 a# \4 l8 l/ _(正火是一种低成本的热处理方案。0 i7 n; H! @) n) t4 R2 j
将亚共析碳钢加热到Ac3以上3050,过共析碳钢加热到Accm以上3050,保温,空气中冷却的方法称为正火。)
/ {# L6 a$ F0 S+ VσHP2=560 Mpa,σFmin2
: A# D2 [" Y0 E$ {5 X$ J=210 Mpa% X2 M, l2 T8 c5 \* _% S4 E* A% u
# p: w% `+ J1 I
1 |7 Q0 v% E4 X- y$ j1 |) ]% n) I
其中 "σHP2=560 Mpa,σFmin2
6 Q' `1 \6 s5 Z5 X% ?=210 Mpa"表示什么 说清楚点 谢谢
# T) w  T; c6 }6 Z& _+ B/ f+ Z- x
发表于 2007-10-11 21:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
σHP是许用接触应力
& v. {4 a) `5 D$ X  dσFmin应该是σFlim,是试验齿轮的弯曲疲劳权限, b; u+ o# m$ P8 \+ X
这两个参数在计算齿轮弯曲和接触强度时是必需的
, j, l0 D9 K: ^3 |8 Y5 P4 ~2代表大齿轮
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-11 21:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充一点:
; x4 u  W6 a, j; q" C6 V1 e6 M如果σFmin没有写错,那是要求齿轮的计算齿根应力不小于210MPa的意思。, t  ]! O* C- |% r
2 `, L! u) a5 _  }/ k" Z总感觉这两个参数这样写有点不统一,一般是要求σH和σF,或者要求σHlim和σFlim这两个参数
