查看: 9242|回复: 37
[讨论结束] 什么是非标设计
发表于 2007-9-25 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
什么是非标设计?是非标准机械设计吗?
发表于 2007-9-25 11:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非标设计就是非标准设备的设计。这些非标准设备是非定型的,需要专门设计,才能制造出来。
fwg4002 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-25 11:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般应客户需求,完成制造、流水线等的特殊工序。没有现存的设备可以采购。这种需求是非常特殊的。是在生产实际中的产生的需求。
fwg4002 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-25 14:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
齿轮厂很多都不按国家标准来设计,他们追求2个目标:一,精度;二;低噪音。2 U2 Z, i8 v/ r, m$ e6 \
请问这是不是非标设计呢?
发表于 2007-9-25 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在设备很多都是标准设备,如6140普车等。5 N. `; P/ L% I! g% p
非标是应用在专用部件或工序上的,如自制或订制。
; O5 _; L4 e0 A1 {2 w( E0 I就是指非标准。1 P; L9 p  ^+ V" B
非标设备需要有一定经验及有创新思维的工程师来设计并安排制作。  N9 Z; F6 D( a  |1 I6 \0 V$ ^/ H
一般在公司里的非标气、液压机比购买的要好用的多1 ?( H" u. ?! x
如果有兴趣可以自己设计点小东西,逐步培养创新设计能力。
发表于 2007-9-25 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
非标设计就是不按照标准来设计,无标准可循.
7 t. R3 y: r, y% o+ s非标准机械设计的意思也是一样,不按照机械标准设计.
发表于 2007-9-25 23:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嘿嘿!这碗饭是天下最难吃的喽!
发表于 2007-9-26 07:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有一定的标准,根据自己的使用要求,达到使用方便目的的产品.
发表于 2007-9-26 07:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
非标设计包含着各行各业,这些行业都有各自的非标产品,主要是为了行业自身的特殊性来特定设计制造的,结构和原理都差不多。这些设计出的产品或零件没有专门的标准可靠,是某一厂、某一公司自成小模式的专用设备或器件。
发表于 2007-9-26 08:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为这种设计应该指,设计的东西市场上没有固定的规格可供选择.至于标准应该还是可以找到一些参考资料的吧!
发表于 2007-9-26 08:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
根据用户的要求来作的没有一定的标准设备或零件的设计
发表于 2007-9-26 09:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是国家国际标准之外的设备及零件的设计.
发表于 2007-9-27 10:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
“非标设计”是对“标准设计”而言的,这里所谓标准指的是推荐性的产品质量标准,具有浓厚的计划经济色彩,市场经济强调个性和创新,不宜再提“非标设计”了。
发表于 2007-9-27 10:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 lxd1963 于 2007-9-27 10:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ O9 f1 m, P' [+ v“非标设计”是对“标准设计”而言的,这里所谓标准指的是推荐性的产品质量标准,具有浓厚的计划经济色彩,市场经济强调个性和创新,不宜再提“非标设计”了。
# }( k4 H. I" q. y  p* u; X
这个观点我不赞同,首先产品就是非标的,怎么可以要求设备做成标准的.一些产品没有专机是解决不了的.除非设计标准了,才能要求工艺标准,要不然就不可以实现.但是产品又要求创新,所以只能说尽可以标准
发表于 2007-9-27 12:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
非标不是没有标准,而是不可以向流水线那样成批生产的,每一台设备都有单独的设计图纸4 M( H; \- _( F# R) j7 H9 o
如压力容器就是非标设备
发表于 2007-9-27 16:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我搞几十年非标设计了。
( [0 {& i6 |* v  q+ y7 ?1.非标设计是对国家标准设备、元件而言。6 X  D" o6 z/ U& a0 N% k
2.标准设备、元件指国家、各部颁布的设备、元件标准。比如机床、减速器、电机、风机、标准件、锅炉......。" ~+ S# c( u8 r/ i  S% q
3.超出国家、各部标准的均为非标设计。
' p* [( ?, `' x8 O2 \) p! u4.非标设计的设计方法也要按国家有关标准设计。比如齿轮传动的非标设计因传动比、中心距不同必须进行非标设计。但要按国家齿轮设计标准进行设计,否则加工刀具都没有。7 J5 _) _) v9 ?9 R7 Q6 y) h0 Y
5.至于设计自己厂的生产线、专用设备不可避免的被划为非标设计了。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-10-1 00:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实我最近一直在想,既然是设计应该都是非标的啊??标准还要设计干吗??* V) N5 m- V) g
希望有人能够帮我想明白????
发表于 2007-10-1 13:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非标就是非标准设备,包括HG、JG等。
发表于 2007-10-1 22:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我是学这个的,是非标准设备,设计一些非标准件要用到这个,
发表于 2007-10-2 01:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我的理解是:非标准设备也好,非标准零部件也好,首先一点,它在市场上不具有互换性;其次是它的加工和设计一般是单件非大批量量化生产,再次,非标产品使用的面有限,非通用。  e& D1 o8 T# C. _
          仅为个人理解,说的不对的地方,请大家多多包涵。% V0 D( B1 M2 N3 y% {
- Y& j4 f, M, p& u' d4 Q[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-10-2 01:42 编辑 ]
发表于 2007-10-2 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“非标”是相当于“标准”而言的,但是非标设备的设计,很大一部分是采用了标准设计,比如紧固件,密封件等等。一般是市场上没有定型的产品可用,要根据用户的要求来制造的设备都可以称为非标设备,当然该产品的设计工作,也就是“非标设计”了。
发表于 2007-10-2 10:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我就是搞非标准设备设计的,我们经常从事生产设备设计,主要是完成标准设备无法完成,和加工中心生产成本过高而设计的机床.
/ w% J( T& f5 }4 Y同时非标准设备包括检测设备、加工设备、清洗设备等等,品种很多很多,是现代化生产中非常重要的行业。+ [+ N( f2 O; G' b4 Y
另外大多数非标设备是实现工件大批量生产的重要手段。
  v) w/ _9 a3 Q/ F( P: D# f
6 U* F0 N/ V$ t% R' l7 K[ 本帖最后由 fushuixiu 于 2007-10-2 10:50 编辑 ]
发表于 2007-10-2 11:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
非标设计在不同行业有不同的概念,比如在我们公司(机械行业)非标设计是指跟据用户的要求设计满足用户要求的产品。与过去我们常规的产品不一样,或哪怕是只改动了一个尺寸,这对于我们来说就是非标产品。
发表于 2007-10-2 14:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我做非标准设计2年了,我感觉非标准设计象专用设备设计,完全是为了某种产品而设计的,此种设计既有标准设计的内容,也有它自己的特有要求
发表于 2007-10-2 16:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般在工厂了,就是为本厂的产品设计一些检测和实验设备。
