查看: 3666|回复: 12
[讨论] GB/T19001-2000是否需要纳入受控文件清单?
发表于 2007-9-25 10:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
做完质量体系文件编制后,整理《受控文件清单》时,要求把GB/T19001-2000列入清单: |' U: Q9 R2 ]# e( L2 d+ L6 m' p
是需要列入吗?
发表于 2007-9-25 12:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
标准类文件属于外来文件,可以把它列入标准目录中进行控制。个人看法,仅供参考。
发表于 2007-9-26 06:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上的说法非常正确。标准只要保证在使用现场的版本有效就可以了,不用加盖受控章,也不用列入受控文件清单,在外来文件目录中列入并并保证该文件有效就可以了。
发表于 2007-9-26 07:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是一定要求列入,但把它列入受控文件清单中也可以。楼上两位说的对,应作为外来文件进行控制。
发表于 2007-10-17 13:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有必要列入受控清单
) h& x% T% H# n: H- _/ s只要识别有效性就可以了
发表于 2007-10-18 20:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
标准应该受控,按外来文件进行管理.该对外来文件进行识别和管理,并控制其分发,以便外来文件发生变化时,能及时从现场撤回或及时更改..
发表于 2007-10-18 21:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
列入适用法规文件清单中
发表于 2007-10-19 13:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
作为外来文件收集并且受控后,可以列入清单,一般不需要。
发表于 2007-10-19 21:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
纳入什么清单要看你程序里怎么写的,标准也当然是要受到控制的.
发表于 2007-10-20 13:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
不需要!! b1 o' e7 i/ L/ R$ U# o1 i
你的运行体系是GB/T19001-2000,不是《受控文件清单》之一
发表于 2007-11-2 10:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
應納入受控文件。" d: ?% _9 p6 T$ e. ~9 Z5 _  b$ N
文件受控包括了外來文件受控。
发表于 2007-11-3 17:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
可列入外来文件并受控
发表于 2007-11-3 21:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不管是标准还是外来文件最好都要受控
