查看: 3232|回复: 14
[讨论] CAXA转入WORD
发表于 2007-9-25 10:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
CAXA中的图转入WORD中为什么图线哪么粗,谁有好的方法。
发表于 2007-9-25 13:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
另存dwg,从dwg转入word,不是最好的办法
发表于 2007-9-25 14:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用插入dxf文件的方法最方便!!
发表于 2007-9-25 14:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
将电子图板中的粗实线线宽变为确定值,如0.5mm线宽;细实线线宽也变为确定值,如0.18mm线宽后再进行复制粘贴。不知谁有更好的办法。以前CAXA没有这个问题。这个问题还需CAXA公司从根本上解决。
发表于 2007-9-30 14:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也是用二楼的方法,屡试屡爽。
发表于 2007-9-30 17:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在WORD中将线宽设细,贴进来的图线就细了。
发表于 2007-10-6 07:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个问题很难解决,用caxa粘贴的话,线条较粗,用cad粘贴的话,线条较细,谁有更好的方法
发表于 2007-10-6 09:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
把背景颜色黑色改为白色,然后把图形另存为位形文件(*.bmp),再在WORD中插入图片就可以了。
! H9 L3 O# y" ^( {2 ]& a( `很管用的 :lol: 。
发表于 2007-10-10 19:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先,把背景颜色黑色改为白色,然后把图形均改为细实线,再在WORD中插入就可以了。楼上插入图片就无法编辑了。
发表于 2007-10-12 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把背景颜色黑色改为白色,线形变成细实线,然后复制,拷贝到WORD中就可以了。! N( d/ B  f2 z; Q6 q% t1 C' N& f
很管用的  。
发表于 2007-10-13 18:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没用的。用PDF却能完美解决问题。
发表于 2007-10-14 14:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
开始我的粘贴在Word文档的电子图板的图打出的线宽有3-4mm宽,很粗粗的吓人。 后来也采用2楼的办法,搞成图画,但也有缺点,线显得很细,特别打在硫酸纸。
: N4 L2 U" ]- m0 \2 I6 m我昨天用的笨办法是:双击你所粘贴图,打开后,点击打印设置,粗实线线宽由0.7改为1.4;细实线线宽由0.18改为0.5;然后确定,关闭打印设置,再取消打印,最后关闭粘贴图,回到Word文档,先要看看粘贴图位置动了没有?动了再调整到合适位置,就按Word文档打印,这样打出的文件很漂亮。万一图纸有问题修改也方便 :victory: 。
- h9 f: u) e/ l' ^! V这个秘密一般人我是不告诉它!!!
发表于 2007-10-16 17:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对,用PDF搞定
发表于 2007-10-17 09:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼上的方法真是good,用了还可以哦
发表于 2007-10-18 23:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
acad中有个better什么插件,专门解决次问题。
