查看: 2036|回复: 9
[讨论] 气路的管道配件
发表于 2007-9-25 11:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
经常可以看见水路和油路的弯头,三通,通丝等管路配件.那应该也有相对应的气力输送和气动的管路配件吧?
4 o7 Y! O2 V" [( `有没有质量可靠的供应商?
; D' v. ~; I  v7 a* j请各位高手指点!谢谢!
发表于 2007-9-25 13:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
气路不同于油路,没有高压的危险!# B& L# |. A9 B2 a4 w9 p2 p
气路又不同于水路,即便有少量的泄漏也关系不大!(煤气等特殊气体除外)
0 t3 G$ _" N! Z所以,我没有听说过那家做气路管道闻名的企业,一般的单位的就能用!
- e% }, M4 @3 o5 e' p只要向当地气动元件供应商甚至一般五金管道店那里拿货就行了!
发表于 2007-9-25 13:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
补充一下!
0 {2 \, ^, X" E3 `4 B+ }* o楼主没有说明你的具体使用情况!一般硬管的话,用镀锌管就可以,快插软管的话最好是FESTO ,国内的山纳斯也不错!1 b* W& G3 P0 Y1 G  V0 `
当然液压上用的管路气动上都能用,无非价格高了点!
发表于 2007-9-25 13:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的没错,油路和液压管路的配件都可以应用到气路上,常用的配件可靠性都没有问题。
 楼主| 发表于 2007-9-25 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #2 liangzhudong 的帖子
我补充一下,我这里的管道是用于气力输送,管径基本上都在100毫米以上.
: B. X9 w: z( Q/ w1 O* U5 m另外,我正在开发一套集中除尘的系统,管道的大小基本和上面的一样,请问我是去买这些管路配件还是直接配焊合算?
# C! _6 a+ h6 k请大家不吝赐教!谢谢!
发表于 2007-9-25 14:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这么大的管路液压上是很少有的!
/ Z. P! H! }1 T8 I管路如果短的话可以配焊,如果较长建议还是用管路配件!一般都是焊接个连接法兰,用法兰固定!这样有利于维护!
发表于 2007-9-25 22:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可以选择FESTON或SMC的!
发表于 2007-9-25 23:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #7 mfcmonitor 的帖子
DN100以上的管道配件,Festo和SMC可是都不做的. 我以为还是以法兰为佳
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #6 liangzhudong 的帖子
我的管路连接了很多处理设备,所以比较紧凑。基本都在10米以内,应该都算是短管吧?1 `1 ~# ]/ H& ?) q; l7 w/ n5 |
长管和短管是不是以50米为分介线的?那我这种管路的弯头等管路配件适合焊接配做了,请问是否弯头等配件都和管路焊在一起,只在两端焊两个连接法兰?但我想这样的话管路运输起来有点麻烦。
7 m: u& ]1 I  _* T. Q( t请不吝赐教!
发表于 2007-9-26 20:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
气路上的压力一般不高,主管用无缝钢管,小的支管建议用快插软管.
