查看: 2818|回复: 9
[已解决] LWN是么意思
发表于 2007-9-25 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
ASME图中的表示法兰和接管的时候有个 LWN是么意思* }3 Q1 x; V  r* t8 o. b; ]$ q
: P0 c$ q, p5 H& d还有 在ASME标准中的哪一卷中可以找到相关内容(因为我们是英文版本的)
) n$ L; [" ]- X0 k) x# Q- q( |2 v# x, b' d3 z; }
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-9-26 18:45 编辑 ]
发表于 2007-9-26 00:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LWN: Long Weld(ing) Neck
htsky + 3 应助
发表于 2007-9-26 11:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LWN 就是long welding neck 的意思,楼主可以查ASME16.5-2003, 这个论坛上有 。
( C0 j( t* ^+ ?3 ?( v& R# U1 t( [链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=116730&highlight=ASME%2Bb16.5
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-26 14:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
积分不够,无法链接:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=ASME%2Bb16.53 J% J2 P" \& C& A. F2 |9 p% K" J* D
& |( `! n2 v& t& Q# e, _6 b. X* K; y呀!
发表于 2007-9-26 16:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是长颈焊接?对吗
发表于 2007-9-27 13:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
就是带颈法兰,你可以查看标准《HG20615-97》(是美洲体系的)。
发表于 2007-9-30 23:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LWN -long welding neck 一般可译作整体法兰
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-1 18:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
LWN(Long Welding Neck)长焊颈法兰,与一般法兰的差异是有延伸的长颈,此部分的尺寸虽然没有工业标准但是因为经过工业界多年的使材后有通用的制造尺寸即:长颈内径尺寸等于公称直径,长颈外径尺寸等于一般的法兰颈部直径,全长一般有固定长度
发表于 2009-1-22 18:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼上的说的对,ASEM B16.5上有具体的图。这种法兰虽然也是整体结构的,但是和整体法兰不是一种东西。
发表于 2009-1-23 08:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长高颈法兰
