楼主 |
发表于 2007-9-26 08:16:56
来自: 中国江苏苏州
(")力能关系曲线的应用
" d) O) v( l R( i: v# [6 l下面是力能关系曲线的某些应用。
; _4 M8 h% D/ b- J2 H8 F) r"判定锻击状态
8 |5 Q6 c E$ C锻件成形需要一定的变形力和变形功,并有相应的压力# 变形曲线。典型锻造 h* F# }1 }$ k X# J
工序的压力# 变形曲线如图$ # % # &。经济合理地使用螺旋压力机是根据具体锻件9 }5 T9 J# y: k( Q
选择适当的打击能量,使得锻击后既满足锻件的变形功需要,又达到锻件的终锻力,
) j4 f) c8 x- A9 d6 i) A充分利用打击能量,使锻击处于最佳状态。某一锻件的成形条件可用终锻力和终锻 L/ k0 T; H `, _ {
功两个参数表示,在变形力# 变形功坐标系中为一点(! "’3 n& p, N- I" {/ p% T3 b0 F" G
,#(% O7 L4 ?8 Q2 _
)。如果将此点放在螺
* r; \% O+ A, u9 x0 v# h$ S旋压力机力能关系曲线的坐标系中,则可比较出机器提供的变形功和变形力是否能' ~4 X. B# E" A. G/ ^
使锻件终锻成形,并可判断所处的锻击状态,参阅图$ # % # ) 和图$ # % # !*。从图中
3 Z; g2 z8 @* M2 R: w$ M可以看出,有三种锻击状态:, Q" \, ?1 _4 n2 ^6 w
图$ # % # & 典型锻造工序的压力# 变形曲线
1 C9 r# ~1 [1 s+ V. S!)点(! "’
2 {! b+ ]: j) |! G# n) X,#(; Q0 r/ U" q$ ^1 \
)落在力能关系曲线上方,如图$ # % # !* 中的点+ 和!(并参阅图$
- t: _, ?8 S' y# % # ),),表示机器的有效能量不足,一次锻击不能完成终锻,需要多次打击。这种9 U2 }& l4 j$ M% y3 \8 m
状态称为欠锻状态。
5 N. T" d% L, s& @5 a$)点(! "’9 j8 i+ W. o1 b/ X
,#(: w( p8 F& I3 C W9 A6 \+ {
)恰好落在曲线上,如图$ # % # !* 中的点$(并参阅图$ # % # )-),( H3 x* _, R* G
表示机器的有效能量和打击力均能满足锻件的需要,一次锻击刚好锻成。这种状态; G/ T# Z7 E' G/ f; d5 y9 X$ A
称为最佳锻击状态;
8 ~ J% e& U) _4 `%)点(! "’
, s5 U' j! l1 U0 F,#(3 I. m: t+ B9 u5 K9 |9 W. b. i
)落在曲线下方,如图$ # % # !* 中的点%(并参阅图$ # % # ).),表9 Z6 r& B; n+ H# F3 J1 e3 j9 k
示机器的有效能量有余,最终击力将大于锻件的终锻力。这种状态称为过锻状态或/ z% P E2 a. \' k+ ^3 @- `
. n& D& F4 a6 O) |4 b, A9 _第三章螺旋压力机8 G x+ r( G' I. E
残余冷击;
% e2 {2 n6 G3 N" o) _. h3 I使用时应尽可能选择最佳状态。
9 Q7 a/ ~2 a" C& o5 J9 x!确定打击次数
) a* I2 t: c" I; |$ h利用力能关系曲线只能判断出一击能否成形。要确定究竟需要打击几次,还需
2 E/ l! W) ~, B/ c要补充新的工艺资料。如建立锻件变形力! 变形功曲线。将按同一比例建立的锻件
6 j0 c+ F. ]+ C8 i( X力! 变形功曲线,叠放在力能关系曲线坐标系中,则两曲线的交点坐标值即为这此打
* \& k f5 @% h8 j b# ]4 `- n击的变形力和完成的变形功。再根据余下的变形功多少判断后面所需的打击次数。& ? R( [9 `0 V
实际上还可能要考虑第二次锻击时毛坯温度降低、
" u/ z0 N& s; q* O6 O) N) u! c图" ! # ! $ 锻击状态判定+ `0 x& r$ M% J& g1 N
%)最佳锻击状态&)欠锻状态’)过锻状态
: |# m) K4 M2 ?% c; l变形抗力提高以及压力! 变形曲线改变所带来的影响。
2 j: T- v* V1 T图" ! # ! () 锻击次数和最终锻击力判定
" ^0 O1 G: w+ k2 d2 f4 O$ |" I%)无打滑飞轮&)有打滑飞轮. Y3 g7 |& ^% B4 R/ h( `
"确定最终锻击力
; Y; d% o8 c$ u( }, `对于过锻状态自(! "*# {( p- h( T4 r
,#+; s7 e9 H! r7 b6 `2 ~) x
)点作水平线(图" ! # ! ()),与力能关系曲线的交点的
5 d$ h2 z p( l5 N横坐标就是最终锻击力。对于欠锻状态可做近似判断。一类锻件是所需变形功大,
5 o1 z8 d, \ a% n· ,"" ·5 D9 X. U- f( k7 k9 P
第二篇锻造设备% w: y: J8 y* T* R+ g5 A0 I
变形力小如无飞边模锻、挤压等工序,其特点是变形力变化比较平缓,变形功变化快。
4 a5 k- t. }0 d7 ^自点! 作垂直线,力能关系曲线截取的横坐标即为最终锻击力。对于力大功小的锻- S# _. T2 `1 I1 a/ ~
件,如薄件有飞边锻造后期力变化很快。可用力能关系曲线截取的横标坐标作第一+ N- k. ]& F7 E% a7 A, `0 b1 @
次近似,按该力在锻件的力! 变形图上确定此次打击完成的变形功。由于确定的近
( X, |8 D; w. }6 _1 W似力小于锻件的终锻力,锻件未锻成,功的近似值也比锻件的终锻功小,再在力能关1 `/ f7 ^, c/ {. u8 d: j
系图上找出第二次近似力。如此经过几次迭代,即可得到第一次锻击力的大小。若9 G3 T' `' {! ^1 K5 ?0 E2 ]/ l' O
两曲线不相交或交点在曲线上,则一次终锻,前者为过锻,后者为最佳状态。
4 O& f/ h. B( V" b8 H2 u0 s由于螺旋压力机行程次数较低,为防止毛坯在模具中停留时间过长,多次锻击次
6 q% Q7 I9 B2 l8 l5 c5 B6 r数不宜超过三次。
& H2 G, |( S/ ^1 H$ |4 B!选择能级, _$ l, k+ A `! O/ J
利用力能关系图可为不属于最佳锻击状态的毛坯选择合理能级。对于过锻状态 r" [7 Y! |9 M6 g
的锻件,在带能级的力能关系曲线就近选择能级。对于欠锻锻件,应适当分配能级,
2 {2 U" p7 Q) \+ C9 b8 y6 {/ x: T给后续打击留适当的变形功,使后续打击有一定的打击效率,以免后续打击产生过大+ C* C" v3 K- X2 a# W6 T! c- p
的残余冷击,伤害模具和机床受力零件。在确定打击次数后利用力能关系曲线选择
! ?$ T9 w$ A& M3 e4 t0 _# P8 q各次的能级,使各次打击均处于接近最佳锻击状态。
# ^+ i* }, k& H& E/ s/ ]现代螺旋压力机均装有能量预选系统。根据确定好的锻击次数和各次的能级排; l2 g/ } k" Y; B0 h! b( S
好程序,压力机即可进行程序锻造。 |
